楼主: 烙铁烙铁
6n3电子管前级不响检修请教
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2019-4-19 09:35
管脚没焊错?......
原机电路板的,不是搭棚,不会错的
发表于 2019-11-26 17:14:30 | 显示全部楼层
最后的处理结果呢
发表于 2019-12-15 11:24:14 | 显示全部楼层
看着不太懂啊
发表于 2020-5-9 12:55:17 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,是什么原因? 电路简单应该不难的
发表于 2020-5-11 02:11:42 | 显示全部楼层
烙铁烙铁 发表于 2019-4-19 02:47
现在有一·路可以有声音了,另外一路输出管有一边屏压很低,供电电阻正常,断开上一个管的偶合电容,还是低 ...
请你把你的电原理图发贴,标明所有零件编号及零件数值.并且用数字万用表测量每个脚的电压,左右声道
都分别标出,这样才能判断.如没有数字表,请示明用什么型号万用表,测每点电压后注明是用那一电压档测量.
描述正确,就能立即判断出毛病.支支吾吾,三五十个贴,三几个月一年半载也答不准/修不好
这个技术区不喜欢玩捉迷藏,最好能尽快为网友解困
发表于 2021-3-28 13:25:01 | 显示全部楼层
烙铁烙铁  私信内容;
后来查是电容漏电,把电容全换后又可出声了。后来为了更好音质,把输出端的无源音调板取消直通,又无声了,当时没细读你贴中在输入端串电容办法,走了一些弯路才知道取消音调后信号过强,造成功放截止。因为功放是老式JVC晶体管功放,后面信号板插口不正常,大多是用CD口输入。现在前级加回音量电位器,基本正常,但偶有失真。现在这前级不配JⅤC功放用了。配另新购的6P14胆机用。另这前级修好后有这现象,声音一边大一边小,测过所有电阻正常,后来把声小的那边负反馈断开,两边声音一样了。有点怪,负反馈是不是可有可无的呢?。
因工作忙,停顿一段时间后,楼主到底经过自己努力,把这个贴子DIY亲手完成了.这样的发贴态度我尽分而给,
也希望所有新手,所有求助贴都能有这个精神.
有始有终写完美矿坛每一个贴.---不起烂尾楼.
GMT+8, 2025-4-30 14:55
