查看: 4235|回复: 27
76年生产的6Z4挂了
发表于 2019-4-9 17:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
红灯711里的,长时间开机8+小时灯丝烧了,天冷时开机8+小时都没事,难道是气温高了(30℃),早上开机接收自制的发射器信号(小音量听),后来去上班把发射器关了忘了关收音机,也不知道是什么时候挂的,感到困惑的是它旁边的6P1吸气剂都没有了还能工作都没有烧,6Z4的吸气剂看样子没有怎么损耗竟然挂了
发表于 2019-4-9 20:40:34 | 显示全部楼层
可以用两只耐压1000V的1N4007就行,焊在管座下面
发表于 2019-4-9 17:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
量一下是不是阴极对灯丝击穿。
 楼主| 发表于 2019-4-9 18:10:47 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2019-4-9 17:48
量一下是不是阴极对灯丝击穿。
量了一下冷态灯丝与阴极没有击穿,热态就不清楚了
发表于 2019-4-9 18:30:47 | 显示全部楼层
测试一下灯丝直流电阻,看看是否烧断了?
发表于 2019-4-9 18:52:31 | 显示全部楼层
是不是供电电压异常升高?
发表于 2019-4-9 18:58:32 | 显示全部楼层
换了就换一个,上海管子,本来质量就不咋样。
 楼主| 发表于 2019-4-9 19:09:03 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2019-4-9 18:52
是不是供电电压异常升高?
应该不是电压异常升高烧的,因为其他5只没事
发表于 2019-4-9 19:13:04 | 显示全部楼层
应该不是电压异常升高烧的,因为其他5只没事 ------- 不一定!变压器不是开关电源,变压器没有稳压功能,而开关电源有!
发表于 2019-4-9 19:17:09 | 显示全部楼层
换一个吧6Z4没几个钱,关键是运费太贵。当地找最核算。
发表于 2019-4-9 19:56:52 | 显示全部楼层
淘宝上越是便宜的东西运费就越贵,买一个几元钱的东西运费要好几十元,想想就放弃了!
发表于 2019-4-9 20:38:35 | 显示全部楼层
        电源整流管就是一个出力的管子,容易坏,包括大八角电源整流管5Y3和5Y3-GT,其他管子数十年不坏,而电源整流管不知坏过多少个。
发表于 2019-4-9 20:45:40 | 显示全部楼层
去旧货市场找一找吧,也许能找到的呢。
发表于 2019-4-9 20:46:01 | 显示全部楼层
用不着买6Z4,在6Z4管座上直接焊俩二极管就行了,还省去了预热的时间!
发表于 2019-4-9 20:48:48 | 显示全部楼层
把6Z4拔了,直接插俩二极管也行!
GMT+8, 2025-5-5 12:34
