查看: 4101|回复: 24
求助微波炉修理
发表于 2019-4-8 17:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用电脑版微波炉,一旦工作就爆保险丝,不知何故。敬请师傅们给予指教,先谢谢了。
发表于 2019-4-8 17:21:18 | 显示全部楼层
首先看一下门控微动开关和高压二极管。
发表于 2019-4-8 17:26:21 | 显示全部楼层
还要看下高压电容,好多都是电容漏电,打火引起的!
发表于 2019-4-8 17:43:37 | 显示全部楼层
没几个元件。4楼讲的透彻。一般就这几个常见故障。
 楼主| 发表于 2019-4-8 17:50:29 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2019-4-8 17:37
微波炉的检修流程是:断开高压变压器的初级,也就是拔下高压变压器的初级插头(带烧烤功能的还要拔下石英管 ...
谢谢!您给的检查步骤。它是不用转盘的那种。给电,灯亮,风扇转,一旦按下秒,分加热开关就爆保险。这台微波炉接电静置18小时左右没工作,室内空开跳闸,微波炉断路了。保险丝烧断,换保险就如前诉。
 楼主| 发表于 2019-4-8 17:52:18 | 显示全部楼层
谢谢,各位坛友师傅的解疑帮助。
发表于 2019-4-8 18:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 20:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 23:44:04 | 显示全部楼层
在四楼的基础上再补充一下
一 微波炉磁控管的判别方法:
1、关机后,将高压电容放电,拔下磁控管。
2、用万用表x1欧电阻档测两灯丝脚,阻值应<1欧。
3、用x10k档测任一灯丝脚对地都是‘无穷大’。
4、拔掉磁控管灯丝任一端,通电,开机让其在正常状态下工作约2秒,立即关机(拔掉电源插头),并迅速测量高压电容对“地”的    电压(用1000V档
     测),应有500V(等的时间长短不一,电压值也不一样)电压并很快下降。若是这样,则更换磁控管。
5、若2项不正常,则直接换磁控管。若3项不正常则应检查:高压保险丝、电容、变压器等。
二、高压变压器检测方法:检测三个绕组:
1、初级绕组,约1.45Ω
2、次级绕组,约112Ω
3、 灯丝绕组,小于1Ω。如果所测得的读数不符合上述的数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
三 高压电容检测方法:
1、需将测量仪器设在最高电阻量程;
2、正常现象:a、测试电容器两端子,在短时间内(实跳、显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;b、端子与外壳的电阻应无穷   大;
3、不正常现象:a、短路电容器始终导通;b、开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;c、当高压电容器中的内   部线路接线开路,
     就会显示一个无穷大电阻。
四、高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件、检测方法:
1、将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻、。
2、 正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:02:57 | 显示全部楼层
car008 发表于 2019-4-8 23:44
在四楼的基础上再补充一下
一 微波炉磁控管的判别方法:
非常感谢您详尽细致的补充,空闲时间按您与4楼的办法查找修理。
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:06:14 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-4-8 20:56
有2个保险丝,220V保险丝和高压保险丝,那个烧?
还没看到高压保险。是电源进来的那个保险。谢谢您的关心,请帮助分析。
发表于 2019-4-9 09:22:17 | 显示全部楼层
11楼解说详细,学习了。
发表于 2019-4-9 11:38:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:08:58 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-4-9 11:38
如果是烧电源保险丝,多数是门上联动开关错位
谢谢!今天淘宝拍些保险丝,等到时再按您说的检查。
发表于 2019-4-10 15:23:01 | 显示全部楼层
电脑版微波炉没有门控短路保护,只有3个原件可能有问题。1高压整流管。2高压电容。3变压器。前面2个万用表容易测出来。变压器可以空载测试。还有如果是变频微波炉,就有可能是变频板。
GMT+8, 2025-5-2 12:28
