查看: 4765|回复: 19
功放端子怎么接
发表于 2019-4-8 13:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-8 14:35:19 | 显示全部楼层
A~B多数并联,A左B左实际上是并的,功放一般是一路加有的还有切换开关转换。
也有四路功放四路输出的机器。
发表于 2019-4-8 15:58:54 | 显示全部楼层
功放前面板有A.B转换开关,按一下A组工作再按一下B组工作,或A+B一起工作,AL,BL是都是L声道。
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:07:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:07:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 19:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 19:27:48 | 显示全部楼层
型号和内部拍个照片这样问可能好点
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:47:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 19:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 21:52:11 | 显示全部楼层
这种功放大多为歌厅设计,A路可以接正面两只音箱,B 路接后面环绕音箱,有时只开正面音箱,有时可以4只全开,方便操作。
发表于 2019-4-8 21:55:17 | 显示全部楼层
功放一般都能带动4欧负载,而一般单低音音箱都是8欧,所以这功放可以带2只音箱,带4只音箱也行
发表于 2019-4-8 22:01:43 | 显示全部楼层
残照 发表于 2019-4-8 19:47
看图片,A+B时输出阻抗是变大的
阻抗不是变大,这功放每个声道可以带4欧喇叭,如果单独使用A 或B 就可以接最低4欧的,如果A 和B 同时使用,也就是A+B ,那最低使用8欧喇叭,也就是喇叭并联之后不能小于4欧,OK
发表于 2019-4-8 22:22:20 | 显示全部楼层
如果接了A,B能否再接一个低音炮之类 ------- 不能接低音炮
GMT+8, 2025-5-1 16:01
