查看: 4064|回复: 23
不准维护?
发表于 2019-4-5 22:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一块铅蓄电池,
上面有“禁止打开”的警告,
难度是不准维护?!我打开看看,也没有什么高科技的。
发表于 2019-4-5 22:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-6 05:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
既然能打开就可维护,电池两端没鼓包如缺水就加蒸馏水。
发表于 2019-4-6 05:51:18 | 显示全部楼层
这属于免维护铅酸电池,所以就不需要打开了,这是安全警告,使用时间久了,也就报废了,即使拆开后加点蒸馏水,作用也是不大的!
发表于 2019-4-6 06:40:03 | 显示全部楼层
这种中小容量电池充电时气体逸出较少,水气能自循环,在循环寿命内无需人工调整电解液,寿命结束时通常基板盐化或裂解活性大大降低,调整电解液也于事无补,近年来这种半干微型蓄电池在廉价LED手电中普遍使用,回收价值低而广泛散布于城乡各处,另有剃须刀电动工具等镉电池也是铺天盖地
发表于 2019-4-6 06:52:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-6 07:10:24 | 显示全部楼层
不准维护就是免维护~~!一命货~~!
发表于 2019-4-6 07:27:41 | 显示全部楼层
这东西很耐用,过去自己摩托,一直自己保养,很简单,买个比重计,和电瓶水。
发表于 2019-4-6 08:32:15 | 显示全部楼层
不是那种水电平,含水量不多,
发表于 2019-4-6 09:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-6 10:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-7 19:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
属于 贫液  电池。
发表于 2019-4-7 19:39:17 | 显示全部楼层
加水就是了,所有铅酸电池一个样子
发表于 2019-4-8 08:32:39 | 显示全部楼层
遇到过几只 只剩很小容量的免维护蓄电池,打开加液口加入蒸馏水后,容量几乎恢复了正常。
发表于 2019-4-8 08:37:29 | 显示全部楼层
用一段时间后,感觉电量下降明显了,就加点蒸馏水或者去离子水,1格3-5毫升。不要矿泉水,不要纯净水,加这种水电池会存不住电的。不需要添加硫酸水。这种电池的一生,差不多也就能加上两回,就该送去回炉了。
GMT+8, 2024-5-12 16:17
