查看: 1709|回复: 4
复赛投票帖中参赛作品的排列方法
发表于 2019-4-3 22:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
复赛投票贴作品的排列不同于初赛,初赛投票帖的作品排列是按照通过审核时间先后的顺序自上而下排列的,复赛的投票贴是由随机数序列来确定作品排列顺序,具体方法如下:
1.        以复赛入围公告为中26个作品的排列顺序为基础序列,最上面的作品基础序列号为1,第二个作品的基础序列号是2,以此类推,最下面的作品基础序列号是26,。
2.        用随机数生成软件RandomMaker.exe产生一个由26个数组成的随机数序列,序列中最小数是1,间隔是1,不重复的26个数的随机数序列,显然这个序列由1至26之间的整数组成,而各个数在序列中的位置是随机的。
3.        每个参赛作品在复赛投票贴中的位置就是在随机数序列中的随机数等于作品基础序列号相等的位置。
4.        举例:在基础序列号为7的作品在基础序列的位置是从上自下第7个,假如产生的随机数序列中位于自上而下的第15位,那么这个基础序列号为7的参赛作品在复赛投票帖中的位置是自上而下第15位。
  下面就是为此而产生的随机数序列界面:
按上所述方法排列出本届大赛复赛投票贴中作品排列顺序如下:
13【参赛】DIY直滑式三联可变电容器
5【参赛】DIY一只T12立体镂空搭棚焊
20【参赛】多个矿石的收音机
15【参赛】“三微”电子管FM锁相环立体声接收机
12【参赛】新概念舌簧耳机
24【参赛】白菜数控电源
11【参赛】复古实用矿石收音机
9【参赛】DIY便携式两用T12烙铁
23【参赛】3DQ调频矿石收音机
6【参赛】集中滤波全分立FM收音机
2【参赛】组装一个三串超级电容点焊机
14【参赛】18管调谐高放中波收音机
1【参赛】 开关电源+线性调压的“实验电源”
26【参赛】复古收音机制作
18【参赛】指针式万用表动圈维修工具
17【参赛】晶体管测试仪
22【参赛】1.5伏再生式收音机
10【参赛】自制电子管6P3P推挽功率放大器
4【参赛】锗管再生四管机与硅单管机
25【参赛】四联PLL电调调频收音电路
16【参赛】数字电容表
7【参赛】3联电调立体声收音机
8【参赛】实验分体式胆机
21【参赛】双值反绕法线圈的3DQ矿机
3【参赛】成本低廉的3DQ单管机
19【参赛】绕制MF10万用表动圈
发表于 2019-4-4 00:58:58 | 显示全部楼层
很严谨,连位置顺序都这么认真,赞一个!
发表于 2019-4-5 09:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-5 11:01:49 | 显示全部楼层
我的ID名没有起好,当时是玩玩的心态,没有想到一玩玩到VIP更没有想到还参加了“第十届DIY大赛”,入选复赛。。。。。。已经满足了,对获不获奖不在意,只要自己玩的开心就好。。。。。。随便问一下能不能把我的ID名改成一个好听的比如:“DIY美丽人生”---原来的“靠妮蟆鸟”(我发觉还没有人叫DIY美丽人生的)。我知道不能改了,但是现在非常后悔为什么当时起了这么个域名,但是我人品保证百分之百是好人,这个可以调查。。。扯远了。。。。。。
发表于 2019-4-5 11:07:49 | 显示全部楼层
对大赛的一切服务者以及无偿辛苦的版主们,我深深鞠一躬,您们辛苦了。。。您们辛苦了。。。
GMT+8, 2025-4-26 08:26
