查看: 3060|回复: 5
求各位前辈赐教--屏极电阻,滤波电容使用情况
发表于 2019-4-3 20:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位前辈:在很多电路上见到屏极电阻由三个 204K / 1W 的并联使用,而不用一个 68K / 3W的。滤波电路也经常见到二个 47UF / 450V并联使用,而不用一个 100U F /450V 的。像这样由多个元件并联使用有什么优点?还望各位前辈多多指教。学生在这里先向各位谢谢了!
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:58:31 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2019-4-4 00:38
电阻分开并联是为了让热量分散,使电阻更好的散热,不然热量集中在一个电阻上温度反而容易升高。
电解电容 ...
   谢谢天风兄的指教,学习了!谢谢!
发表于 2019-4-4 12:51:17 | 显示全部楼层
在没有电路图上给定的电阻时,可以通过串并联满足电路需要,3个1W68K电阻串联相当于3W200K的,3个2W820欧姆电阻并联相当于6W270欧姆电阻,不但可以满足阻值和功率要求,还可以使误差降低。电容并联除了楼上网友指出的理由,也可以降低误差。
发表于 2019-4-4 14:54:29 | 显示全部楼层
俺私下以为楼主所说的办法利弊各半。
元器件多了,故障率会提高。临时替代另当别论。用一个 68K / 3W电阻简洁实用。同理电容使用也一样。
只要在设计范围内还是尽量合乎规范好。
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:09:38 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-4-4 12:51
在没有电路图上给定的电阻时,可以通过串并联满足电路需要,3个1W68K电阻串联相当于3W200K的,3个2W820欧姆 ...
   谢谢白版主指教,学生又多长了一点知识。谢谢!
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:12:44 | 显示全部楼层
收音机矿石 发表于 2019-4-4 14:54
俺私下以为楼主所说的办法利弊各半。
元器件多了,故障率会提高。临时替代另当别论。用一个 68K / 3W电阻 ...
   谢谢收音机兄指教,学习了,楼上几位前辈的指教,让我消除了一些疑惑。谢谢了!
GMT+8, 2025-5-5 14:33
