查看: 4084|回复: 18
听说笔记本电脑电池有锁怎么解
发表于 2019-3-31 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台华硕笔记本电池没电了也充不上电,显示充电中,充了十几个小时还是没电。有心想换电池,听修理部的人说,电池没电了锁的密码会消失,换了电池电脑也不认。请老师解惑。谢谢!
发表于 2019-3-31 11:07:23 | 显示全部楼层
骗你的,你莫信。找一家信誉好的维修店,再问问。亦可以找马云。但是最好找实体店,当面试好,有问题找实体店解决方便些。
发表于 2019-3-31 11:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-31 11:38:08 | 显示全部楼层
艺达电脑维修 发表于 2019-3-31 11:07
骗你的,你莫信。找一家信誉好的维修店,再问问。亦可以找马云。但是最好找实体店,当面试好,有问题找实体 ...
谢谢回复,怪我没有说清楚。不是换整块电池,而是换电池块里面的“电芯”18650锂电池。
发表于 2019-3-31 18:44:06 | 显示全部楼层
破解电芯锁最简单的办法就是不断电换芯,就是把新电芯组装好,然后用电线焊接并在原电芯焊点旁,然后拆掉原电芯,再把原电芯接线后焊在新电芯接点旁,然后拆掉新电芯接线焊在旧电芯接点处,最后拆除旧电芯和接线,更换时一定要每节都接好线,电脑放完电后在不开机情况下充满电,不行可以多循环几次就行了
 楼主| 发表于 2019-3-31 19:55:10 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-3-31 18:44
破解电芯锁最简单的办法就是不断电换芯,就是把新电芯组装好,然后用电线焊接并在原电芯焊点旁,然后拆掉原电 ...
要是原电芯已经没有电了,这个方法还可行吗?
发表于 2019-3-31 22:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 22:01:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:17:28 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-31 22:01
已经打开电池了吗?跳过保护板直接量电池电压看看~
还没有打开电池块,打开前先请教老师。还是要打开看看的。
发表于 2019-3-31 22:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 22:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:45:03 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-31 22:31
提醒一下:打开电池并外接电源的时候一定要仔细,千万不要弄错了,要确保接上去极性正确~
谢谢逍遥客,明天就试试,并报告处理结果。
发表于 2019-3-31 22:46:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:00:56 | 显示全部楼层
今天试修复电池块。
用电工刀沿着电池盒盖缝撬开,紧的地方辅助小锤轻轻敲打电工刀背面。电池盒盖塑料不脆,撬开不难,打开后里面的电池是两并,三串。测量电池组总电压还有6.9伏。心中窃喜。
在电池组接入保护板的正负极分别加焊红蓝两根导线准备接可调直流可调电源。将可调直流电源调到7伏接到电池组上,并监控电流。慢慢调高直流电源输出电压,使充电电流在100毫安,此时电池组端电压为9伏。
再充一会电,把电池块装机试试。
发表于 2019-4-1 13:52:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 16:46
