楼主: bjx1982
松下f55磁鼓转速问题
 楼主| 发表于 2019-4-3 14:15:43 | 显示全部楼层
1049186477 发表于 2019-4-3 12:28
三个螺丝拆下,上磁鼓会向下落,注意保护磁针,别把磁针碰坏了,
咋样弄最方便安全?不用把上边的焊锡弄掉吗?
发表于 2019-4-3 21:15:33 | 显示全部楼层
上面不是有三个小螺丝吗?拆下来把小盖拿下就看到轴了,加几滴机油就成,拆下螺丝上磁鼓会向下掉,注意磁针,别弄坏了。
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
我拆开了,加了油但安上后还是沉,咋办呢
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
1049186477 发表于 2019-4-3 21:15
上面不是有三个小螺丝吗?拆下来把小盖拿下就看到轴了,加几滴机油就成,拆下螺丝上磁鼓会向下掉,注意磁 ...
我拆开了,加了些油,安上用手波动还是沉
发表于 2019-4-4 22:30:27 | 显示全部楼层
bjx1982 发表于 2019-4-4 21:31
我拆开了,加了些油,安上用手波动还是沉
加几滴就会好的,油不能太稠,稠了渗的慢,像缝纫机油那么稀的好使。
发表于 2019-4-23 16:38:57 | 显示全部楼层
加油没那么简单吧,应该拆卸下鼓吧
发表于 2019-4-24 06:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
碧水蓝天 发表于 2019-4-23 16:38
加油没那么简单吧,应该拆卸下鼓吧
f55的鼓是轴套没有轴承的,把上面的小盖拆下就看到轴上有卡子,把卡子拿下上鼓就能拿下来了。
发表于 2019-4-24 17:03:02 | 显示全部楼层
可能是磁鼓伺服驱动电路有故障。
发表于 2019-4-24 18:52:45 | 显示全部楼层
不行就换一个磁鼓吧。咸鱼40左右。我曾经搞坏一个磁鼓。卸下三个螺丝一定要用纸片塞在上下磁鼓缝里防止把磁针压坏。
发表于 2019-4-29 22:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
看看收带的轮子转动正常不
发表于 2019-7-3 11:29:43 | 显示全部楼层
陌上农夫 发表于 2019-4-24 18:52
不行就换一个磁鼓吧。咸鱼40左右。我曾经搞坏一个磁鼓。卸下三个螺丝一定要用纸片塞在上下磁鼓缝里防止把磁 ...
我注油时我也搞坏一个磁鼓,一定要用硬纸片塞入磁鼓间的缝隙,防止上磁鼓下落。注缝纫机油比较合适。
发表于 2020-1-10 15:24:28 | 显示全部楼层
我的录像机也出现了这个问题,播放了几分钟,然后呢,就听见这磁鼓的声音就越来越弱,最后持股它就停转,嗯,进行了半加载而保护我也按照这个方法把三个螺钉取下来,在里面加了几滴,除锈剂。wd40,目前已经播放了10分钟,还没有停转,应该有效果,继续播放。
发表于 2021-3-30 10:22:01 | 显示全部楼层
f55 磁鼓设计,上面那三个螺丝拆卸,就是一个大坑!!容易干掉磁头。
GMT+8, 2025-5-1 09:54
