查看: 10023|回复: 45
CPU真的会老化
发表于 2019-3-29 09:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的电脑,CPU是Q8300,配的原装散热,装XP系统,就一般办公使用,CPU占用率应该很低,近两年出现反应迟顿现象,偶有重启,设置有故障不重启后不再发生重启现象,以为是系统使用久了的问题,ghost还原系统有所缓解但还是不流畅。前几天安装WIN7,安装过程反复重启,换内存,故障依旧,换CPU后正常完成系统安装,把Q8300换到另一台WIN7系统的电脑,进入系统后不久就会重启、蓝屏。
至此,可以认定,Q8300可以在XP设置有故障不重启下运行,不能安装WIN7,不能在WIN7下运行。
猜测是CPU老化了
发表于 2019-3-30 21:52:58 | 显示全部楼层
开盖吧,添加硅脂散热膏试试,再不行就扔了。
发表于 2019-3-29 18:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的电子迁移?
发表于 2019-3-29 10:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
可能有些片子真的会,而不是每片都肯定会。
反应迟钝应该先考虑是不是散热问题吧?我的这台工作机E6550都不知道N年了,依然快得飞起。
 楼主| 发表于 2019-3-29 10:53:14 | 显示全部楼层
反应迟钝应该先考虑是不是散热问题吧?我的这台工作机E6550都 ...
不是散热问题,以前反应迟顿时监测过温度,都在40-50度间,换另一块主板上试机的是三热管的散热,还是会重启
发表于 2019-3-29 16:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2019-3-29 10:53
不是散热问题,以前反应迟顿时监测过温度,都在40-50度间,换另一块主板上试机的是三热管的散热,还是会 ...
嗯!那可能是你所说的没错了!我之前听说,cpu中如果有些晶体管坏了,就会自动屏蔽这部分电路,启动另外的一块备用电路,不知是不是真有这么神奇。
发表于 2019-3-30 14:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 18:13:46 | 显示全部楼层
如果超高温连续使用,是可能老化的,不过一般是出错,而不是变慢
 楼主| 发表于 2019-3-31 16:05:45 | 显示全部楼层
diyou 发表于 2019-3-31 15:41
不知去查看dump文件?
太高深,不懂
发表于 2019-3-31 18:04:45 | 显示全部楼层
看看cpu供电电压
发表于 2019-4-1 09:56:10 | 显示全部楼层
我也感觉电子产品,尤其是集成电路会老化的。
发表于 2019-4-2 16:35:34 | 显示全部楼层
这个可能不是老化,就是不良品,除非超频一般没那么容易老化的
发表于 2019-4-13 12:40:17 | 显示全部楼层
CPU老化不会那么突然和明显的,
发表于 2019-4-15 13:11:13 | 显示全部楼层
盖里面的硅脂干了,导致CPU降速运行了!
老U了,也没有开盖折腾的必要了!
发表于 2019-4-15 13:57:49 | 显示全部楼层
有些CPU的工艺不是钎焊的而是导热硅脂的过五六年以后可能会保护性降频   开盒重新涂抹 导热硅脂能处理好
有一些液态金属 适合开盒 替换导热硅脂
GMT+8, 2025-4-29 21:01
