查看: 11827|回复: 16
请教有音质好的蓝牙发射器吗
发表于 2019-3-27 10:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了台蓝牙发射器,音质实在是不好。是该产品质量问题还是蓝牙传输本身就不好。
发表于 2019-3-27 11:33:53 | 显示全部楼层
你的这个发射器,是什么型号的,什么价格?能够传输APTX吗?
还有你的音频源如何?是怎么和蓝牙发射器衔接的?
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:11:17 | 显示全部楼层
还有你的音频源如何?是怎么和蓝牙发射器衔接 ...
音源是MP3播放器,用一条两端3.5插头的连接线接入蓝牙发射器。经过蓝牙后音质比用线直接连接差多了。
发表于 2019-3-27 15:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
首先你的音源太差,不要用mp3播放器。用手机播放+网易云音乐+蓝牙接收器,蓝牙版本至少4.1以上,支持APTX,这样才支持cd级音质。
发表于 2019-3-27 23:41:18 | 显示全部楼层
版本都是与速度有关 1.* 版本(单工)已淘汰。2.*(双工)可传输图片立体声。3.0.快,可传输视频。4.0免密码,低功耗,多接口,远距离。4.1抗干扰,高效率。4.2隐私保护。数码产品都是向下兼容的。这些版本有部分不是针对个人使用开发的。有的价格也比较高昂。有的功能全面不适用,或者需要两人以上具有相同版本才可以。4.2  是目前最流行的制式,通讯距离大约在 8~30M 之间,视产品的设计而定,多用于手机内/蓝牙耳机/蓝牙 Dongle 的个人通讯产品上,耗电量和体积较细,方便携带。带宽基本差不多,版本不是主要问题,如一些旧有的蓝牙硬件也能得到蓝牙4.2的一些功能。如通过固件实现隐私保护。
楼主既然能播放音乐说明接收设备支持APTX压缩编码,否则即便可以播放声音也是断断续续。蓝牙音箱都比较袖珍音质有限,(这两年身边有好几对,其中带大铁坨单声道就一只较为最好),蓝牙耳机档次不高,加之蓝牙传输频带宽最多1M,好不到那去。按楼主所说,可能买到的是杂牌山寨蓝牙。
矿坛没有数码板块,暂时就不移除了。楼主可以到数码之家论坛注册交流,那里还有拆机乐园,产品交换。
发表于 2019-3-28 09:02:41 | 显示全部楼层
蓝牙版本至少4.2以上比较保险!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-28 09:18:16 | 显示全部楼层
在用的APTX协议声音不错,用手机发射(华为手机),蓝牙4.2版本接收。前提是手机得支持APTX发射。
发表于 2019-3-28 20:44:54 | 显示全部楼层
关于蓝牙音频我实验不少,apt-x的蓝牙接收到发射全部用过,音质不堪入耳。需要注意的一点是,apt-x使用必须是发射端和接收端都是支持apt-x的设备,否则就是自欺欺人,最好是通过apt-x认证或是授权的产品,高通有个网站有全部apt-x认证产品的查询,目前国产手机大部分都是不支持apt-x的,只有少量型号支持。再次 iPhone也是不支持apt-x的,iPhone全系列都不支持。现阶段无线音频还是wifi靠谱一点!
最后补充一点和蓝牙4.0 3.0 什么的一点关系没有,apt-x早在2.x的版本就有了。
 楼主| 发表于 2019-3-29 10:27:18 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指导。准备买两台有ATPX双工的试试。
发表于 2019-3-29 11:05:32 | 显示全部楼层
支持apt-X的手机有索尼Xperia Z2, htc one V ,htc one X(XT),Galaxy S4
  我也用蓝牙,建议尝试红外线,我对比过,红外线要好很多,看看我的胆机,我大部分时间是用红外线
喜欢胆机的朋友欢迎给我提意见,欢迎胆机的朋友给我的作品12号投票!
http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
我感觉不错!
发表于 2019-3-29 11:28:57 | 显示全部楼层
对于连接来说,还是导线直连最靠谱,光纤设备好的也不错,无线,为的就没有线的羁绊,传输肯定会有损失,不过现在支持apt-X的协议的设备,效果好很多了,达到直连还是不现实。
发表于 2019-3-29 15:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
许多国际品牌音响公司如麦景图与B&W等都在支持高保真蓝牙传输,这一趋势足以判断对无线传输音质的肯定,随着技术与版本的提升,无损高保真传输早已突破瓶颈,去听听麦景图的MB10蓝牙接收器吧,巴掌大的小东西让数播都会感到生不逢时。
发表于 2019-3-29 15:10:13 | 显示全部楼层
最好音质的蓝牙也比不过直接用线连接。
发表于 2019-3-29 15:10:40 | 显示全部楼层
最好音质的蓝牙也比不过直接用线连接。
发表于 2019-3-29 15:33:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 18:15
