楼主: 琢璞现玉
求助,低音炮两个接口如何连接功放上的一个接口
发表于 2019-4-1 10:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
应该是按左边←_←接 莲花头
发表于 2019-4-1 11:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:10:10 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-3-26 15:31
图片发白看不清。
谢谢,现在能出声了。只是可能功放我还没设置好,出声效果不好。
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:11:09 | 显示全部楼层
嘉善人 发表于 2019-3-26 18:17
是4.1低音炮吧,照片拍的不好啊!看不清。简单按楼上说的接就是了。
两个前置,两个后环绕,一个中置低音 ...
应该是2.1的炮。两排接线口,一排是输入,另一排是输出。
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:12:44 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-26 19:15
这是有源炮箱,信号可以是从线路取,上有RCA座,也可以是从功放后面取功率信号,从左边的接线夹座里输入, ...
嗯。是的。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:14:15 | 显示全部楼层
dongfeng 发表于 2019-3-26 22:26
没那么麻烦,就是上面的莲花口in端随便一个接到功放,他这个里面是有低通滤波,两个声道就混合了。
对的,现在我就是用这个办法接的。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:15:26 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2019-3-26 20:13
照片中的左边的喇叭线的接线说明没照清楚,有可能是一个4.1声道的,但是没有杜比的标志,四声道主要是左右 ...
这个炮的尺寸还是蛮大的,应该是家庭影院的低音炮。喇叭纸盆直径差不多20cm。
发表于 2019-4-4 19:50:52 | 显示全部楼层
单独做低音炮 直接in 任意一个就可以了吧,攻防接 SUB没错
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:58:58 | 显示全部楼层
嗯。谢谢。按这个方式接了,出声了。
发表于 2019-4-17 15:25:41 | 显示全部楼层
应该是那种家庭影院的低音炮
发表于 2019-4-17 16:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以,怎么都捡的到这么好的东西呢
发表于 2019-5-2 00:39:57 | 显示全部楼层
功放没有接低音输入你接低音输出到低音炮上当然没动静咯
 楼主| 发表于 2019-5-5 11:57:06 | 显示全部楼层
功放的输入是通过光纤输入的
发表于 2019-5-5 13:02:16 | 显示全部楼层
琢璞现玉 发表于 2019-5-5 11:57
功放的输入是通过光纤输入的
功放播放模式不能选立体声之类的。。要选5.1/6.1/7.1播放模式。。。。立体声播放的话我目前为止还接触这样的功放。。。。我是这样理解的,只要在选择播放模式场景时里面特定的几种模式才会有重低音输出。。。不知道我这样理解有没有错
GMT+8, 2025-5-1 14:33
