查看: 5857|回复: 23
请教 用 6N2做推动级 能胜任吗?
发表于 2019-3-25 20:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只输出几瓦的小功放管,手册上标注:为获满功率,需10.8V推动电压;想用 6N2 做前级兼推动级,不知能不能胜任?因为我想在电路中设置大环负反馈,这将损失放大器的部分增益。。。
发表于 2019-3-25 20:30:31 | 显示全部楼层
收音机用6N2 做推动级已经快60年了,看您推什么功放管了。推小功率管没有问题。
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:37:41 | 显示全部楼层
设 6N2 输入端信号为 0.5V,为得到10.8V的推动电压,需放大增益约=21倍,6N2 Au=50 ;看起来有2倍于功放管所要求的推动电压,但是如果电路里加进大环负反馈以后,该 Au=50 够吗?
发表于 2019-3-25 20:39:01 | 显示全部楼层
6N2的μ=100
发表于 2019-3-25 20:40:01 | 显示全部楼层
楼主说说是打算推啥管,才好说这个6N2能不能推。
发表于 2019-3-25 20:42:44 | 显示全部楼层
要知道能不能推好,得知道功率管是什么型号的
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:43:32 | 显示全部楼层
6P1 需推动电压 可能是8.9V 吧?记不清了,用6N2推是没问题啊,不知用6N2推10.8V 可行否???
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:47:35 | 显示全部楼层
大约是吧?90多吧。。。
发表于 2019-3-25 20:52:58 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-3-25 20:47
大约是吧?90多吧。。。
6N2的μ就是100,有的手册上写98,这是典型的没事找事,二者没有任何区别
发表于 2019-3-25 20:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是想拿6N2来推FU29?
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:01:05 | 显示全部楼层
该管最大输出5~6W 是5极  音频专用小功率管。
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:05:12 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2019-3-25 20:59
是不是想拿6N2来推FU29?
不是 FU29,
我说的是一种 最大输出5~6W 是5极、音频专用小功率管(不是4极束射音频功放管)。FU29 不是音频专用管吧?没用过这类非音频大功放管。。。
发表于 2019-3-25 21:23:46 | 显示全部楼层
推6p1、6p14都可以!
发表于 2019-3-25 21:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
4P1S也行!
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:28:34 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2019-3-25 21:23
推6p1、6p14都可以!
6P14 需推动电压 比6P1低,6N2推 6P1 6P14都没问题。。。
GMT+8, 2025-5-5 20:23
