楼主: aaa555000
用VC4080实测中周绕制Q值对比
发表于 2019-3-23 16:44:10 | 显示全部楼层
查了一下,这个表参数不错,竟然可以测到nH级别的电感。最小量程好像是2uH。这个小东西竟然比二手的很多电桥(台式的)厉害多了。
发表于 2019-3-23 17:04:28 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2019-3-23 16:44
查了一下,这个表参数不错,竟然可以测到nH级别的电感。最小量程好像是2uH。这个小东西竟然比二手的很多电 ...
频率高就是硬道理 这货 100kHZ 的,你要是拿个只到 10kHZ 的二手台式 LCR 婊来比,自然没法
发表于 2019-3-23 17:44:26 | 显示全部楼层
chroma都不敢说可以准确测量nH级别的小电感,国产的大多是虚标的,LRC并不是用来专门测试线圈Q值的,并且变压器厂做电感基本无Q值测试选项
发表于 2019-3-23 17:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
要想提高Q值,唯一的办法就是用大中周,大直径线圈
发表于 2019-3-23 18:02:13 | 显示全部楼层
用扫频仪,测量电感的串联阻抗,自谐振频率,就是电感可用的最高频率?
发表于 2019-3-23 20:14:12 | 显示全部楼层
这个表我去年看了宣传也买了一个,用不同频率测试同一电容及电感数值误差很大,不知道哪一个是准确的,以后就没用过。
发表于 2019-3-23 20:52:19 | 显示全部楼层
匹诺曹 发表于 2019-3-23 20:14
这个表我去年看了宣传也买了一个,用不同频率测试同一电容及电感数值误差很大,不知道哪一个是准确的,以后 ...
几千块钱的LCR也是一样的,用1K,10K,100K测试贴片电容,结果都不一样,大容量的贴片电容只能用1K测试,1nF以下的小电容使用不同的频率测试容量误差小一点
发表于 2019-3-23 21:20:15 | 显示全部楼层
主要是测自绕收音机中线圈的电感值及Q值,频率最大只有100K,测出的数值没大意义。
发表于 2019-3-23 21:29:12 | 显示全部楼层
这个表我去年买的是580元到手,商家原先价是630元,送一只数字万用表,万用表我没要,降价50元。
发表于 2019-3-23 21:47:45 | 显示全部楼层
只有理想的电容、电感和电阻才会在不同的频率下表现一样的值。实际的元件,由于结构和材料的影响、元件本身寄生参数的影响、仪器不同频率时精度也会有差异,所以测试时的值有些差别很正常,元件越好,差异就越小,根据元件的模型不难理解。
正确的方法应该是在元件工作的频率处测试,但这个要求太高了!折中的办法就是尽可能买频率高的、频率可调的,再就是根据一些规律,在要求不严格的场合进行一些估算。
发表于 2019-3-23 22:15:31 | 显示全部楼层
如果工作频率在5M以下的电感,用这个测的值可以作为参考。如果是高于20M以上工作频率,这个测试的Q意义就不大了,因为Q值与频率不同、和线圈材料、结构有很大关系。我测试调频上线圈电感在矢量网分上测试,工作多少频率用多少频率测试才比较准确的。如果用LCR测试电感量只能参考。比如一个68nH的0.5mm线圈电感,用LCR  1MHz测试,为73.2nH   Q值0.21,   如果用网分测试   100M频率,电感量为68.6nH   Q值为164。将线圈的匝间间距加大到0.5mm,此时电感为43.2nH,Q值为232了。
发表于 2019-3-23 22:21:52 | 显示全部楼层
不是700多吗? 看来不错啊
发表于 2019-3-23 22:24:02 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-3-23 15:00
的确是这样,铜外壳对Q值的影响不小,10X10的中周,罩上外壳后,Q值96的就下降到77了。
而且,实际应用 ...
有些带中周的电路,加上屏蔽罩,q也会变?
发表于 2019-3-26 13:52:39 | 显示全部楼层
不错,楼主是否可以再试验一下幅频特性呢?把中周的幅频特性做好一点
发表于 2019-3-28 08:41:01 | 显示全部楼层
验证了Q=(ωL)/R
GMT+8, 2025-5-2 05:20
