查看: 6805|回复: 29
6N2可否做FM高频头?
发表于 2019-3-22 16:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题是不是有点搞笑了呢?  如果是,那就当周末了, 让大家开心一下。
发表于 2019-3-25 15:28:27 | 显示全部楼层
根据在下的折腾经验,用6N2做FM高频头的确能行,但效果明显不如6N1,6N3,6N6,特别是它的高低端均衡问题尤为突出。楼上有矿友说是因为它的极间电容大的问题所致,其实这个问题不是主要的,影响其频率响应的最主要问题,是电子从阴极到屏极的渡越时间,因为它比6N1,6N3,6N6,6N11等长很多,频响自然就偏低了。所以,有条件时,尽量不要用此管去玩FM高频头。
发表于 2019-3-22 16:50:08 | 显示全部楼层
6N2有的太2了,还是用6N3就不那么2了。
发表于 2019-3-22 16:56:42 | 显示全部楼层
6N1做高放可以。
发表于 2019-3-22 18:46:31 | 显示全部楼层
6N2的结构令其不可做高频头,极间电容太大了,比较一下可发现其内部较6N16N3臃肿得多。
发表于 2019-3-22 18:49:55 | 显示全部楼层
6N2是个音频管,高频估计有压力,还是6N3合适
 楼主| 发表于 2019-3-22 19:16:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复:
大家所推荐的6N1、6N3、做FM高频头自然是母庸质疑的,但如果愿意去大胆尝试的话,就会得到意外的收获。其实6N2、6N6都是可以用作FM高频头的,其中6N6的效果还真是不赖,和6N1效果相当,就是电流大了些。至于6N2的话,做本振和混频毫无压力,做高放是有些力不从心,但也不是不能用,增益小点而已,当然每一种电子管的工作点是要单独去建立的。如果坛友想了解6N2高频头是什么样的效果,我可以录段视频帖上。
发表于 2019-3-22 19:22:22 | 显示全部楼层
6N2又不比6N3便宜,何必这么干?
 楼主| 发表于 2019-3-22 19:28:49 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2019-3-22 19:22
6N2又不比6N3便宜,何必这么干?
并不是推荐大家用这个管去做高频头,但是对于玩家来说,有必要体验的内容还有很多,与电子管的价钱没有任何关系。
 楼主| 发表于 2019-3-22 20:16:30 | 显示全部楼层
参考视频:
1: https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
2:  https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
发表于 2019-3-22 20:46:20 | 显示全部楼层
看了视频,真的很陶醉,楼主DIY FM 胆机达到了炉火纯青的地步,膜拜呀!
发表于 2019-3-22 20:58:24 | 显示全部楼层
试试亦可,算是一种研究探索,虽然说在理论上也能预测到结果,不过玩玩还是没问题的,在数十年前,那个高频管还没诞生的时候(或者那时作为军备不外售),爱好者们想方设法用普通管子往高频用,比如6L6和807管制时拿2A3做射频功率管,民国杂志上有记载古典管30号可以工作到上百兆,不过要拆掉管基直接焊接,现在正好相反,高频管全部拿去做音频功放
发表于 2019-3-22 21:09:50 | 显示全部楼层
除了6N3之外更好的是6N11
 楼主| 发表于 2019-3-22 21:11:12 | 显示全部楼层
谢谢老朋友:   这只是DIY过程中的一段“插曲”  只能证明能用,但灵敏度是不如6N1、6N3之类的,仅作为实验结果与大家分享一下。
 楼主| 发表于 2019-3-22 21:17:16 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2019-3-22 20:58
试试亦可,算是一种研究探索,虽然说在理论上也能预测到结果,不过玩玩还是没问题的,在数十年前,那个高 ...
龙神兄所言极是啊! 在下就是把故事里的事做了个回放。
 楼主| 发表于 2019-3-22 21:30:11 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2019-3-22 21:09
除了6N3之外更好的是6N11
火星兄提到的6N11即是公认的高频专用管, 我也曾用它做过些实验,但是我不太喜欢这个型号。它是电子管家族中的“年轻人”  身价高、颜值高,脾气也不小(容易自激),还有些娇贵,电压高一点容易损坏,我真的是降不住它。要玩6N11我还需要努力修炼内功。
GMT+8, 2025-5-1 04:17
