查看: 3286|回复: 11
汇报了,上次那款76铁芯,实验结果出来了,7.5匝 伏特
发表于 2019-3-22 11:46:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来以为不错的铁芯,怎么也能取10000,现在看8000不到…………
……贴心面积2.5*3.2,大约8平方,看来毎匝7.5合适,算下来B也就取7500-8000?
……他妈的。
发表于 2019-3-22 20:55:12 | 显示全部楼层
严肃的跟各位朋友说一句,
小型变压器,没有 任何铁芯可以按照书上说的,B值取到10000及以上
无取向片,本身磁导率低;取向片比如Z11,资料中说的是可以10000以上,但那是在实验中全顺向导磁的测试情况,EI、FF型硅钢铁芯,如果使用取向硅钢片,那么总有一段(比如E片中的最长的一竖)约占总磁路全长的1/5是逆导磁的,这足以明显降低总磁导率。
所以无论说的什么天花乱坠的硅钢片,使用时 B值都应该在8000以下参考为宜
发表于 2019-3-22 12:11:10 | 显示全部楼层
很正常,这种斜E的铁芯,绝大多数是电工硅钢片,也就是选8000左右的。
发表于 2019-3-22 13:13:44 | 显示全部楼层
薄而脆的钢片可取10000-12000,厚(0.5)而软的只能取6000-8000,F型的钢片能取八千已经不错了
发表于 2019-3-22 15:27:12 | 显示全部楼层
以为斜山的片片好呢,现在知道了是最差的
发表于 2019-3-22 17:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
斜山片还是不用好,找0.35的片吧。
 楼主| 发表于 2019-3-22 21:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
感谢海版回复
发表于 2019-3-23 09:46:27 | 显示全部楼层
F型硅钢片本身就是便宜货,磁通量不会高。
 楼主| 发表于 2019-4-15 19:07:51 | 显示全部楼层
之前做的按照9000取得,工作久了热的很,但是并不烧鸡。
发表于 2019-4-15 19:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
好铁芯圈数少,差铁芯圈数多自己全衡一下吧。
发表于 2019-4-15 22:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
45/截面积,是取多少
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:24:37 | 显示全部楼层
liuweixing 发表于 2019-4-15 22:22
45/截面积,是取多少
你那是10000
GMT+8, 2025-5-5 16:19
