楼主: lch1978
收音机有噪音,像摩托车的声音,收不到广播电台,是什么问题啊?
发表于 2019-3-22 19:46:30 | 显示全部楼层
先接一根室外天线,如果能收到电台广播,再慢慢查找故障原因。
 楼主| 发表于 2019-3-22 20:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
wanyt9 发表于 2019-3-22 18:11
6Z4的电源滤波电容坏了,就是机架上那只最大的铝壳电解电容。
将滤波电容焊下测了一下,24微法,并且没有击穿,电容是好的。
 楼主| 发表于 2019-3-22 20:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个机子灵敏度挺高的,而且我是在窗户旁边收台,别的收音机收台很多,就这个机子不行。
 楼主| 发表于 2019-3-22 20:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2019-3-22 11:16
所谓的汽船声
用螺丝刀短路双连再看看还是否有声音。
短路了,仍然有摩托车嘟嘟声,只是少了沙沙声。
发表于 2019-3-22 21:19:30 | 显示全部楼层
这问题出在某个电容的稳题多。
 楼主| 发表于 2019-3-22 22:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
老兵记忆 发表于 2019-3-22 21:19
这问题出在某个电容的稳题多。
谢谢!明天查一下各个电容。
 楼主| 发表于 2019-3-23 08:18:13 来自手机 | 显示全部楼层
测了一下,6U1七极管部分的阴极电容30微法好像是坏了
发表于 2019-3-23 09:23:34 | 显示全部楼层
6U1三、七极共用阴极,按长城厂的说明该电阻及电容取值兼顾中、低频增益,容量变小使交流声加大,根据维修经验,最好再并联一个0.1微法的纸介电容。
发表于 2019-3-23 09:39:40 | 显示全部楼层
我觉得是低频自激,重点查一下6U1三极低放这一块吧。有二三十年没修电子管收音机,忘的差不多了。
发表于 2019-3-23 10:00:17 | 显示全部楼层
少见的四管收音机
发表于 2019-3-23 11:20:26 | 显示全部楼层
看来是语文水平的问题,一个台都收不到,却灵敏度挺高的,难以理解是什么意思。
至于突突的声音,如果是汽船声,则是电源滤波退耦不良,把滤波退耦电容检查更换一下。
发表于 2019-3-23 17:28:07 | 显示全部楼层
测看似好的,一通电就漏电,容量不足,直接换450V\30U
发表于 2019-3-23 17:31:46 | 显示全部楼层
当然没击穿,击穿了你连机也不能开,这是漏电失容。
 楼主| 发表于 2019-3-24 11:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!搜集元件准备更换
GMT+8, 2025-5-5 22:07
