楼主: SHIGENGYAO
便携式多波段3DQ双磁环矿机
 楼主| 发表于 2019-3-22 15:51:40 | 显示全部楼层
制作主要参数:
中波:R40C1  37*23*15 磁环 一只
L1 10T ;L2  60T  L3 3T ;可变电容 2x270P  并联使用
短波:R40C1  37*23*15 磁环 一只
L1 10T ;L2  SW1 5T  SW2 10T SW3 15T SW4 20T; L3 8T
与中波机共用一只可变电容 2x270P  并联使用
与中波机共用一只SDQ 场管
调频机:1毫米银线在7号电池上绕好拉开
L1 6T;  L2 1T .
可变电容25P
单独使用一只3DQ场管
中波、短波段转换采用一只小型4刀5掷 波段开关完成
中波、短波、调频收听转换采用一只单刀双掷开关完成
收听效果:
调频:使用1米拖线,可清晰收到2个台
中波:因为我住楼房,没有条件架设好的天线。天线使用2米左右电线伸出窗口,地线使用暖器管道,可以收到4个电台,
短波:每个波段都可以收到2、3个电台,但有重复的,转换波段可以选择最佳收听效果
发表于 2019-3-22 16:30:16 | 显示全部楼层
矿机外型很漂亮,内部很紧凑,功能很齐全。赞!
想了解一下收听电流,以便估计收听的感觉。
发表于 2019-3-23 12:04:20 | 显示全部楼层
紧凑型多波段磁环矿石机
发表于 2019-3-24 10:17:36 | 显示全部楼层
很用心的制作,“全波段”覆盖,木盒下了功夫,介绍下有机可变用的什么材料做的延长轴。
 楼主| 发表于 2019-3-25 10:59:15 | 显示全部楼层
延长轴很简单,因为可变电容器轴端有一个螺丝孔,用一只长短合适的螺丝,螺丝上套一段合适套管(长度根据自己需要),直接紧固在可变电容器的轴端螺丝孔即可。
发表于 2019-3-30 15:24:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 15:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 03:01:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 23:40
