查看: 4401|回复: 16
卡罗拉车机无法使用导航等
发表于 2019-3-21 08:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉是17年购置,1.2T,4S店捆绑的车机。
现在快2年了,突然发现车机自带的高德导航无法使用,具体表现为
1、打开无法找到数据路径;
2、点重新建立路径后,在手机WIFI下,搜索目的地,选择路线时,不是闪退,就是提示存储已满;
试试其它软件,比如QQ啊,浏览器之类,皆提示存储已满。
查看存储卡,16G的,才用了4G。
蓝牙功能,没有存储功能,每次都要输入验证码。
其主要功能倒车影像,收音机,放U盘音乐和视频,则没有问题。。
我严重怀疑,存储卡锁死了,不是卡坏,就是哪儿设置变了。
不知道各位大佬,知道处理吗?
这玩意也不知道能不能换卡,也不知道如何下手,从哪儿把手伸进去。
发表于 2019-3-21 10:53:14 | 显示全部楼层
可以重新安装新的凯立德版本试试!!!
发表于 2019-3-21 11:10:14 | 显示全部楼层
没有重新启动啊小孔吗?
发表于 2019-3-21 12:13:59 | 显示全部楼层
猜测内存卡坏了,能读不能写。。
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:05:42 | 显示全部楼层
gajlys 发表于 2019-3-21 10:53
可以重新安装新的凯立德版本试试!!!
不仅仅是导航的问题,其它软件也用不了,现在只能用倒车,收音机了。
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:06:17 | 显示全部楼层
饿恶魔们 发表于 2019-3-21 11:10
没有重新启动啊小孔吗?
记得有个MIC的孔,回头再看看。
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:06:58 | 显示全部楼层
天地之间 发表于 2019-3-21 12:13
猜测内存卡坏了,能读不能写。。
最担心这个了,这存储卡肯定是焊死在板上的。
 楼主| 发表于 2020-4-10 11:43:58 | 显示全部楼层
后记:后来年中去供车机的店铺烧录下了,就好了。估计是程序乱了。
发表于 2020-4-11 11:19:46 | 显示全部楼层
车机自带的导航,要到指定地方给钱更新
我是破解了系统,用外置SD卡里面的导航软件,可以随时自己更新
发表于 2020-4-12 05:36:54 | 显示全部楼层
电瓶断开正极断电十分钟再开机
 楼主| 发表于 2020-4-13 10:39:42 | 显示全部楼层
霞飞 发表于 2020-4-11 11:19
车机自带的导航,要到指定地方给钱更新
什么导航,不是常用的高德之类吗?
一、用手机做热点,车机WIFI连上手机,缺点是服务区上个厕所,高德数据就不是最新的了,可能是老的内置数据;
二、用手机导航,手机与车机蓝牙连接,这样,看地图用手机,听声音用车喇叭;数据保证是最新实时;
 楼主| 发表于 2020-4-13 10:42:51 | 显示全部楼层
赵志祥 发表于 2020-4-12 05:36
电瓶断开正极断电十分钟再开机
不想这点事就折腾电瓶去。
也知道这车机就是个垃圾货,如果搞不定,我都想买个新的了。
而且也问了,维修免费,何必折腾浪费精力,门面就在车配件市场中。一问才知道车机品牌是卡百特。
发表于 2020-4-13 10:51:43 | 显示全部楼层
同事行车记录仪上的sd也类似故障,能读,不能写,不能格式化,不能删。
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:34:36 | 显示全部楼层
我的不是SD故障,就是程序乱了跑飞了,开始只是导航不能用,后面车机的所有软件都不能用,复位也搞不定,由于是4S捆绑,先4S,4S让找供应商,好在供应商没有推诿,让把车开过去,拆下来,刷机,就搞定了。
发表于 2020-4-13 11:49:54 | 显示全部楼层
kerrwang 发表于 2020-4-13 11:34
我的不是SD故障,就是程序乱了跑飞了,开始只是导航不能用,后面车机的所有软件都不能用,复位也搞不定, ...
手机也有类似的,百度下字库门,你的刷了下还能用的还好
GMT+8, 2025-4-29 11:19
