查看: 6399|回复: 16
请推荐几种常用的中功率三极管
发表于 2019-3-20 10:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐几种常用的中功率三极管,要求:价格不贵,适用性强的中功率PNP和NPN管
发表于 2019-3-20 10:41:45 | 显示全部楼层
低反压部分,2SD882和2SB772。
高反压部分,2SD669和2SB649。
发表于 2019-3-20 10:56:58 | 显示全部楼层
TIP41/TIP42
2SC2073/ 2SA940
发表于 2019-3-20 10:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 11:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
一般中功率管指的是不加散热板功率为0.7W。
发表于 2019-3-20 11:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 11:18:01 | 显示全部楼层
bis 发表于 2019-3-20 10:58
多大功率算是中功率?直接到onsemi,nxp这些厂家的网站用selection guide找就行了。
这样价格就上天咯
发表于 2019-3-20 12:53:24 | 显示全部楼层
关键楼主没有说做什么用途?高频发射中功率放大管,性价比高的就是2SC3950c,淘宝价不到8毛钱一只,可以工作在1GHZ以下任何频率上。短波低频不外乎2SD882,PNP用2SD669
发表于 2019-3-20 13:16:05 | 显示全部楼层
低压用2SD882和2SB772,高压用2SD669和2SB649,现在这种管子便宜、性能好。
发表于 2019-3-20 15:19:35 | 显示全部楼层
介绍一对时下厂家使用量最大,快速反应管c4793/a1873
T-220封装管皇 ;mje15030/mje15031
工作在高速电路最稳定,从不失悟的优秀工作者a1930/c5171
以上都是优秀发烧电路用管
 楼主| 发表于 2019-3-21 13:17:16 | 显示全部楼层
谢谢,各位,我去淘宝看看,这些管一般没什么假货吧
发表于 2019-3-21 20:40:16 | 显示全部楼层
最常用的 TIP31、TIP32
发表于 2019-3-23 15:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
BD139  140
发表于 2019-3-24 19:26:39 | 显示全部楼层
D882 /  B772
D669 /B649
TIP41C / 42C
C5171/A1930
发表于 2019-3-25 11:58:59 | 显示全部楼层
常规的8050 8850呢?SS的有1.5A
GMT+8, 2025-5-19 13:42
