查看: 6373|回复: 25
入坑一年感悟,顺便请教一下磁环磁棒的问题!
发表于 2019-3-18 11:10:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-3-18 14:31:00 | 显示全部楼层
与其瞎猫碰死耗子,不如直接买自己需要的磁棒、磁环。中短波磁棒网上都有卖,价格也很便宜。
发表于 2019-3-18 11:45:54 | 显示全部楼层
磁环磁棒的选择不能盲目,磁环的导磁率就决定了它 适合的工作频率,不同材质的磁环或磁棒,适应工作在不同的频率范围,如工作在低频段的磁环,一般工作频率在 1M以下,只适合制作音频变压器,就是阻抗变压器,不适合工作在中波频率范围,而中波的频率范围545K到1700K左右,这样就要求工作频率更高的磁环,一般磁导率不能低于400,最好在100,这样工作频率在几M到几十M左右,如果短波磁环,要求工作频率从几M到六十几M左右,要求磁导率在40到100左右。这样才能使磁环工作在最佳状态。不能乱用。矿石机没有电源,不能跟收音机一样的想法和要求,有时候牺牲一些体积也是必须要的,就象空心线圈,口径大些接收能力更强,大口径的空心线圈直接接收能力较强,磁环矿石机看着体积是小巧了一些,但算上天地线,有时候也有使用上的局限性。磁环没有天地线就无法工作,有时候架设天地线也会受到条件限制不太方便,所以,也要在实际中灵活运用,可以制作磁环,磁棒,空心线圈这三个代表性的矿石机进行收听收藏对比和参加交流活动,这样才能对不同类型的矿石机有更全面的理解,才能灵活应用好。
 楼主| 发表于 2019-3-18 11:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 11:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 13:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
普通你能看到的都是锰锌铁氧体材料磁芯/磁环。
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 18:12:24 | 显示全部楼层
不要迷信,淘宝上好磁环有的是,不必一定要用这个。这个磁环我感觉偏小了一些,做短波更适合一些。炒作更是不可取。
发表于 2019-3-19 07:31:21 | 显示全部楼层
能做矿机的磁环是少数,最可靠的识别方法就是实际实验,也可以用排除法先排除已知肯定不能用的,例如做开关电源的功率磁环、导磁率超过一千的磁环,剩下的慢慢试,试多了便有收获,值的注意的是不要管原来磁环标注的用途,效果以自己实验的结果为准,当时找到R40C1磁环时就是没有顾忌标明短波用途,才发现用在中波效果超好,如果没有这些越境的实验而规规矩矩按厂家标注的功能用,那边发现不了R40C1,到目前为止还没有发现比R40C1性能更好的磁环,厂家倒是有一款未投产的磁环,性能更好,很有可能超过R40C1,没有批量订货,无法投产。
发表于 2019-3-19 07:39:55 | 显示全部楼层
用不用R40C1要看做什么矿机,无所谓效果,能响就行,就别用R40C1了,要做高灵敏的矿机就非R40C1莫属了。这不是迷信也不是炒作,是很多矿友实验的结果。
发表于 2019-3-19 09:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 10:26:20 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-3-18 11:45
磁环磁棒的选择不能盲目,磁环的导磁率就决定了它 适合的工作频率,不同材质的磁环或磁棒,适应工作在不同 ...
学习了:中波磁环要求导磁率高些的
发表于 2019-3-19 10:30:38 | 显示全部楼层
toomee555 发表于 2019-3-19 10:26
学习了:中波磁环要求导磁率高些的
磁环磁棒的参数离散性比较大,可使用也知道效果如何,也不方便测量磁环磁棒的材质情况,所以,往往制作出来后的效果有好有坏,这些因素有时候往往把控不住。就算是买的导磁率只是标称值,实际情况又是一回事,这点最麻烦。
发表于 2019-3-19 10:37:25 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2019-3-19 07:31
能做矿机的磁环是少数,最可靠的识别方法就是实际实验,也可以用排除法先排除已知肯定不能用的,例如做开关 ...
开创性工作值得赞叹
发表于 2019-3-19 10:40:16 | 显示全部楼层
另外楼主如果的确需要q表,我可以赠送gxg000套件给你,站内给我地址信息就行
GMT+8, 2025-4-29 22:19
