查看: 8919|回复: 14
自耦调压器改成隔离变压器。
发表于 2019-3-17 19:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台自偶调压器,有上下两个线圈并联。把其中的一个线圈外面绕上次级做成220输入220输出的然后给另一个自耦变压器供电,这个方案行不行?另外调压器的漆包线2MM。把里面的做次级,外面用1.5的做初级。这么做功率比粗线输入细线输出功率要大吧。
发表于 2019-3-17 19:18:50 | 显示全部楼层
        只要绝缘做好了,绕一个隔离变压器应该没问题。
发表于 2019-3-18 09:24:27 | 显示全部楼层
自耦变压器改成隔离变压器,实际功率大概只有原来的1/3
 楼主| 发表于 2019-3-22 19:50:13 | 显示全部楼层
为什么会少这么多呢?
发表于 2019-3-22 21:53:48 | 显示全部楼层
次级也用同样线径的铜线绕同样的匝数
发表于 2019-3-22 22:01:31 | 显示全部楼层
交代的不清楚,有实物或者有图说明比较好讨论!
发表于 2019-3-23 19:43:23 | 显示全部楼层
陌上农夫 发表于 2019-3-22 19:50
为什么会少这么多呢?
自耦变压器的原理你可以查一下,电流都是在一个线圈内通过的,所以效率高
发表于 2019-4-14 23:23:25 | 显示全部楼层
完全可以,初级绕组绕在最内层,输出容量不会变的。最简单的方法是找一台大容量隔离变压器加在前面用。
发表于 2021-5-27 16:18:33 | 显示全部楼层
光州老胡 发表于 2021-5-25 19:26
输出电压220v时,是不是相当于隔离变压器?
“隔离”的意思是输入/输出由铁芯的磁场关联而没有“电”的联通,所以不管输出电压多少自藕变压器都不属于“隔离”。
发表于 2021-5-27 20:02:50 | 显示全部楼层
调压器的漆包线2MM。这台自偶调压器功率好大。我见过2kVA的自耦调压器,径线也没有这么粗。请楼主上个图看看。
发表于 2021-6-2 10:47:32 | 显示全部楼层
不是,如需要隔离输出,需要重新绕一组线圈才能隔离输出
发表于 2021-6-2 17:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
为什么会少这么多呢?
因为线圈少
 楼主| 发表于 2021-6-8 19:34:54 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2021-5-27 20:02
调压器的漆包线2MM。这台自偶调压器功率好大。我见过2kVA的自耦调压器,径线也没有这么粗。请楼主上个图看 ...
已经200块钱卖给破烂佬了。东西是好东西用不上。
发表于 2021-9-2 21:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
卖200块也算不错了
发表于 2021-9-6 06:26:39 | 显示全部楼层
看你说的是上下两个线圈并联接220V,那只需要把并联点打开就可以了,两个线圈独立,一个线圈初级,另一个线圈次级。
GMT+8, 2025-4-30 17:54
