查看: 18413|回复: 19
同型号同批次的开关电源,为增加输出功率,可以并联使用吗?
发表于 2019-3-16 14:58:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
同型号同批次的开关电源,为增加输出功率,可以并联使用吗?对电源及后级,特别是后级,会不会很危险?
发表于 2019-3-16 16:15:58 | 显示全部楼层
开关电源并|联着用不行。
发表于 2019-3-16 16:36:15 | 显示全部楼层
电压调整一样后,单独串联均流电阻可以。我用过好多并联使用的
发表于 2019-3-16 23:07:15 | 显示全部楼层
我感觉行!只要次级输出电压一样就行
发表于 2019-3-16 23:24:47 | 显示全部楼层
真实经历:   我捣鼓了很多LED广告屏    5V  40A   的开关电源。。       单元板很多    电源一般要用很多。。。        我开始的时候   是把所有5V电源并在一起。。    再和所有单元板连接     想着电压都一样   应该没啥问题。。。。   结果:   非常容易坏!!!!!            后来    我用一个电源接6块板    若干个电源分开给单元板供电     结果 :   很耐用。      结论:    并在一起 不长久!!
发表于 2019-3-16 23:39:50 | 显示全部楼层
可以!但要注意电压尽量一致,同时加入防倒灌电路。我的一个电钻电池坏了。改为外接开关电源供电。但用一个开关电源功率不够,所以用了两个,还是不同牌子的。现在已用了两三年了没有发现什么问题。
发表于 2019-3-17 08:27:13 | 显示全部楼层
不能,原因很简单,
就算是同一批次的电源,
输出电压总有微小的差异,
输出电压低的会不出力,输出电压高的会拼尽全力,最终是输出电压高的先挂,
最后全部挂掉。
这和稳压电源的调整管,使用多只大功率晶体管并联是一个道理,
并联使用也不是不可以,要加均流电阻。使每个电源盒输出的电流基本一致。共同出力就可以了。
 楼主| 发表于 2019-3-18 11:27:32 | 显示全部楼层
我来试着回答。如有不对,请指出。大家一起提高。
基本假定,假定有两个12V的开关电源,同型号,同批次,功率1.2W,两个电源一致性还可以。
A的输出是11.98V,B一个12.02V。都是用光偶反馈的。
负载是一个最大3W的可变负载。
两个电源没做负载均流。
基本分析:
      启动时,先假设负载很轻。如果同时启动,问题不大,所以假设其中一个B先启动,发现负载很轻,开始正常工作,另外一个A开始启动,发现输出电压高于设定值,振荡电路一直没机会工作。A停机状态。
      假设负载开始加重,电压跌落到11.97V,B正常工作,A开始小功率工作。
      假设负载继续加重,负载已经是1.5W。如果两个电源一致性还可以,都在正常工作,问题不大。如果电源一致性不好,其中一个已经达到额定功率1.2W,开始进入间歇工作模式,另一个先是正常工作,同伴间歇工作时,它开始加强工作拉升电压。这个时候,问题不大,先到达额定功率的那个,通过间歇工作,让自己不超功率,此时大家都相对安全。
      但是,不利因素已经出现,本来,一个开关电源的功率管开关,是它自己决定的,但两个电源并联工作时,一个电源的功率管开关状态,可能会被另一个电源干扰,在极短的时间内,功率管接到了多个打开、关闭的命令,速度可能远远会超过功率管能胜任的开关时间,导致功率管开启或者关闭不完整,功率管可能会损坏。并联的电源越来越多,这种可能就越来越大。
      结论:开关电源并联,就算不超两者的功率之和,也会增加损坏的可能。
发表于 2019-3-18 11:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 11:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:01:11 | 显示全部楼层
发两个原理图,方便大家思考。
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:19:10 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2019-3-16 23:39
可以!但要注意电压尽量一致,同时加入防倒灌电路。我的一个电钻电池坏了。改为外接开关电源供电。但用一个 ...
大部份开关电源,输出级都有一个肖特机二级管,这个二级管就可以防止电流倒流,不必在加电路了吧??
发表于 2019-3-19 08:53:33 | 显示全部楼层
1、正如你上面所说,如果不加防倒灌电路,电路的稳压部分就会产生混乱。就算没有负载,电压高的那个开关电源并联后会拼命拉升电压。电压低的那个开关电源并联后会拼命拉低电压。所以一定要加入防倒灌电路。这样才可将两电源分隔开来,不会相互干扰。
2、两电源的功率总和一定要大于用电器的应用功率,并要有充分的余量。
3、我并没有试过长期插在电源上应用。
以上讲的只是我个人意见,如有错误望大家批评指正。
发表于 2019-3-22 08:12:27 | 显示全部楼层
开关电源并联没试过,只知道LM317不能直接并联,如果并联了,一个限流后另一个才开始出力。
发表于 2019-3-25 16:45:13 | 显示全部楼层
前提是稳压电源压差必须小,每个电源输出加二极管隔离后并联再加电容滤波试试。加二极管隔离目的是隔离稳压取样调整电路,各司其职。避免相互干扰,参数特性不一致造成个别稳压失控烧坏元件。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
