查看: 1632|回复: 7
帮忙看看这是什么类型的胶
发表于 2019-3-14 21:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机上固定这个含油轴承的,蓝绿色大概,硬的,也有点脆,好像溶于酒精,用酒精泡了会就没了,这是什么类型胶水呢?
发表于 2019-3-14 21:46:51 | 显示全部楼层
好像是环氧树脂
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:50:50 | 显示全部楼层
qjx 发表于 2019-3-14 21:46
好像是环氧树脂
树脂的不溶于酒精吧
发表于 2019-3-14 22:23:43 | 显示全部楼层
爱吃鸡蛋 发表于 2019-3-14 21:50
树脂的不溶于酒精吧
单位原来搞喷涂,用的是环氧树脂和聚酰胺树脂,稀释用的就是酒精。
发表于 2019-3-14 22:31:42 | 显示全部楼层
这个是厌氧胶,也叫螺纹紧固胶
 楼主| 发表于 2019-3-14 22:32:50 | 显示全部楼层
ChrisLove 发表于 2019-3-14 22:31
这个是厌氧胶,也叫螺纹紧固胶
但是这个是暴露在空气中的啊,在有氧环境中不会固化的啊
发表于 2019-3-15 05:40:49 | 显示全部楼层
用二合一胶就能粘牢,一般情况下,二合一是万能胶。
发表于 2019-3-15 14:57:59 | 显示全部楼层
热熔胶
GMT+8, 2025-5-2 00:17
