查看: 7958|回复: 19
TDA2822M,TEA2025B,LM4863应该用多大的滤波电容?
发表于 2019-3-14 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-3-15 16:42:26 | 显示全部楼层
2200-4700-10000,适度大点还是有一定好处的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-14 16:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
470-2200uf就够了,没必要太大,一是贵,二是体积大。
发表于 2019-3-14 17:01:30 | 显示全部楼层
电源功率足的 话 用不了多大电容
发表于 2019-3-15 11:30:53 | 显示全部楼层
这样的集成块,滤波电容用电太大是浪费
发表于 2019-3-15 15:34:25 | 显示全部楼层
传统变压器整流直接输出电压的话大于1000μ好,成品开关电源或电池供电大于220μ够了!
发表于 2019-3-19 09:58:44 | 显示全部楼层
眼下的电解电容器价格大小相差不多,当然是多多益善,一般不小于2200微法 。当然超过10000也没有必要。
发表于 2019-3-28 19:14:58 | 显示全部楼层
这类小功率的功放,只要电源功率够,滤波电解在470-1000U足够了。
发表于 2019-3-28 20:01:22 | 显示全部楼层
1000uf左右夠矣, 再並上0.1-0.47的薄膜电容, 试试作亇比较吧.
发表于 2019-3-31 10:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 10:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 17:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
TDA2822M最好用LM7805或LM7806稳压的+5V左右的直流稳压电源供电,既没杂音、音质也好。其他2种滤波电解电容容量最好在4700uF、6800uF或还要往上走比较好。不要忘了,只有大水塘(大容量直流滤波电解电容),还要大水牛(大功率变压器)配合才有效果哦。
发表于 2019-4-4 19:55:44 | 显示全部楼层
容量2200~4700够了, 品牌却要尽量用日本产的
发表于 2019-4-5 02:45:11 | 显示全部楼层
查了一下,这些都是输出少于2.5w的IC.
发表于 2019-4-5 03:52:41 | 显示全部楼层
两个3w喇叭做桌面足够响了 当然不是为发烧
想当年一使劲买了个森海塞尔HD500.....
个人认为LM4863音响效果最好
我滤波用12V变压器+LM7805+1000u+100u+10u+1u+104+103+102+101 基本没杂音了
GMT+8, 2025-5-2 00:19
