查看: 2532|回复: 11
插在同一个插排上的开关电源对线性电源有多大干扰
发表于 2019-3-14 09:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-3-14 17:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
我工作台这么搞,主电过来一个插排,插排上接高频焊台,等一系列开关电源类。另一路经过tdkemi滤波后,接电源,台表等等工频变压器设备。做好地线接地。基本就稳了
发表于 2019-3-14 10:24:56 | 显示全部楼层
EMI应该可以防止这种干扰,如果不行的话电网早就不能使用了,邻居也有开关电源也要干扰的
发表于 2019-3-14 11:15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-14 17:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 18:21:06 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-3-14 17:51
tdkemi是什么样的东东,baidu了一下没多少信息。
老兄能否简单介绍一下,顺便说说价格,有照片就更好了 ...
x宝搜索下,TDK电源滤波器可以搜到。220v10a足够。就是那个铁盒子,三线进,三线出。里面环氧树脂灌封。这个多搜搜,买二手即可。价格贵贱不等,我也没体会过干扰啥样子。反正用了肯定要好很多。切记输出部分不要接入任何开关电源设备。包括高频焊台。再就是地线一定要接。地线效果很棒,安全也能保证。
发表于 2019-3-14 18:25:15 | 显示全部楼层
另外补充下:如果资金允许,并且你那里干扰很大,并且,你对电源环境要求高。那么买2个串联,组成四级emi滤波。基本输出部分除了220v,基本没啥了。感觉短波信号都进不来了。
不是不给您穿图片,确实号权限不够貌似。
发表于 2019-3-14 21:19:37 | 显示全部楼层
最有效的是使用合格的开关电源,我做过实验,用万能充,收音机能听到其间歇工作,用劣质充电器,能有滋滋声,用电脑电源,基本无声,靠经有些杂音
其次才是使用外置的滤波器
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 22:13:36 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-3-14 21:24
用品牌手机充电器有影响吗?
手机充电器再好,前级也没emi的,有也非常简单。其实手机充电器体积限制,很多省略了。
 楼主| 发表于 2019-3-15 06:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-15 21:45:07 | 显示全部楼层
用线性电源可以加滤波器,还不满意就用电池吧。
GMT+8, 2025-5-6 05:29
