查看: 2957|回复: 14
请教6P6P里有辉光?
发表于 2019-3-13 16:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈,我用6P6P代换6P3P时,6p6p里面有辉光,是不是280伏的电压太高了?
发表于 2019-3-14 16:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
轻微蓝光,没有问题,放心使用。
发表于 2019-3-14 17:08:52 | 显示全部楼层
常见的现象,玻壳高温析出的气体分子,被轰击电离后产生的辉光。电极制造工艺不良,如有毛刺尖端放电也会出现电晕。
发表于 2019-3-13 18:58:52 | 显示全部楼层
是什么样的辉光?有的管子在使用中会有淡蓝色辉光出现,不影响使用。
280V板压对6P6P不算高,只要不是红屏就没关系。
发表于 2019-3-13 16:42:38 | 显示全部楼层
真空度不好了。
 楼主| 发表于 2019-3-13 16:55:03 | 显示全部楼层
6N9P推6P3P单端机,280伏的高压,用6P6P直插代用,能正常使用,就是曙光的6P6P里有辉光闪动,换用南京的6p6p就没有辉光,不知哪位前辈能帮忙解开我的疑惑?
发表于 2019-3-13 16:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
栅负压太低,害怕屏流超额。即使管脚相同最好不要轻易代换。
 楼主| 发表于 2019-3-13 17:13:34 | 显示全部楼层
谢谢指教,我也是看帖6P6P分3.5K和5K两种,所以试试看,2楼的回答也有可能,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-13 19:37:02 | 显示全部楼层
6P6P有石墨涂层,侧面看不到,从顶上隔着云母片看是淡淡的白光,不是红屏,能正常使用,自我感觉声音比6P3P厚,所以想继续代用下去
发表于 2019-3-13 20:32:38 | 显示全部楼层
寒冬APE 发表于 2019-3-13 19:37
6P6P有石墨涂层,侧面看不到,从顶上隔着云母片看是淡淡的白光,不是红屏,能正常使用,自我感觉声音比6P3P ...
用几天,看看辉光能不能自己减小。
我觉得有可能是真空度降低了。
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:55:10 | 显示全部楼层
谢谢海版,有可能是真空度下降,只是奇怪南京产的6P6P没有这个现象。
发表于 2019-3-13 23:01:28 | 显示全部楼层
胆管有漏气。
发表于 2019-3-14 06:51:46 | 显示全部楼层
一般是真空度降低所致
发表于 2019-3-14 17:21:18 | 显示全部楼层
屏压稍高问题不大,帘栅极电压不能超过250V。6P3P阴极电流较大,一般阴极电阻170~220欧姆,6V6GT阴极电阻250~300欧姆,适当加大一些。
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:18:48 | 显示全部楼层
多谢白版主指点,我现在阴极电阻用的是220欧,三极管接法,大约能兼顾着用吧?
GMT+8, 2025-5-7 11:26
