查看: 5933|回复: 31
请教一个“低小下”的问题,高手请无视,千万莫笑
发表于 2019-3-13 11:24:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-3-13 11:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 11:28:16 | 显示全部楼层
绝对不行!
建议花二三十块钱买220VAC转24VDC的开关电源。淘宝、闲鱼、本论坛的二手交易版都很多,电源这玩意现在都萝卜价
发表于 2019-3-13 11:38:26 | 显示全部楼层
这样玩不安全
发表于 2019-3-13 11:38:45 | 显示全部楼层
聪明到顶了。
发表于 2019-3-13 11:46:21 | 显示全部楼层
老大,电工学里面不是这样说的。
10个电容串联,如果没有均压电阻,不见得每个上是32.况且你把底下一个电容的电用去,上面的就再也过不来电,电容不通直流,况且反着。
这样能成的话,华强北一个市场就要失业1000人,做电源的。
发表于 2019-3-13 11:50:14 | 显示全部楼层
从技术上来说可以得到24V电压,但是输出电流比较小,从实际使用来说不建议,安全性不高,还是买个24V开关电源把。
发表于 2019-3-13 11:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主不能冒着生命危险去玩收音机啊!
发表于 2019-3-13 12:06:51 | 显示全部楼层
电容是隔直流的,达不到效果又不安全,这是要玩命
发表于 2019-3-13 12:35:00 | 显示全部楼层
        给电动车充电如果是锂电池的话,一定要用专用充电器,本身带有过压过流保护电路的充电器,不然会很危险,看到过锂电池爆燃相当猛烈的火焰。
发表于 2019-3-13 12:40:59 | 显示全部楼层
严禁如此操作!
这样要出事故的,实现不了你想要的功能,电容串联在直流电路中不能提供连续电流,这个电路你取电的电容将被负载近似短路掉而没有电压,余下九颗平摊300V,车机外壳联通而且需求电流变化较大,必须使用隔离降压电源,且有较大容量。
发表于 2019-3-13 12:44:29 | 显示全部楼层
神一般的思路!! 赞一个!!
阻容降压 不是这样玩的  阻容降压是交流电用的 不能先整流。。。。。
还玩半波。。。。
牛人  再赞一个!!
发表于 2019-3-13 13:03:20 | 显示全部楼层
楼主的意思,大致是打算拿10个电容均压直流310v(220v交流整流后大约310v),但电解电容隔直通交,您也取不出电流来呀
发表于 2019-3-13 13:14:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 05:27
