查看: 2927|回复: 13
关于红灯711-2开机管子烫的问题
发表于 2019-3-11 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,最近收了个红灯711-2机芯,中波能收一个比较清晰的台,开一会后6p1这个管子非常烫 手都不能碰,其他管子还好,问下大概什么情况,也不敢开太长时间
发表于 2019-3-11 18:30:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-11 15:24:56 | 显示全部楼层
记得6P1正常工作的表面温度超过100度了~!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-13 11:47:13 | 显示全部楼层
楼主难道是90后?刚知道电子管?6P1,6Z4不烫手收音机就不会响!
发表于 2019-3-11 17:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 18:35:08 | 显示全部楼层
功放管发热烫手很正常,何况现在市电压电普遍较高,其耗散功率与电压的平方成正比,《电子管收音机与电子管录音机电路图集》关于红灯711收音机的说明里,给出市电电压达到240V串连电阻降压的办法。
发表于 2019-3-11 16:04:25 | 显示全部楼层
        6P1烫手看来是正常的,不过6Z4也应该很烫吧。
发表于 2019-3-11 15:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
夏天还要烫手。一烫一个泡。
发表于 2019-3-11 15:01:51 | 显示全部楼层
6P1就是很烫,不能用手摸。简单判断,管子屏极不红就没有问题。
发表于 2019-3-11 14:56:31 | 显示全部楼层
6P1强放管,灯丝功率大点,发热很正常,不热才不正常。711-2是带磁棒的吧,电磁环境好的话应该收台不少
 楼主| 发表于 2019-3-11 14:59:20 | 显示全部楼层
感谢 指点 ,711-2 是不带磁棒的 准备参考论坛的帖子 加个磁棒试试看
发表于 2019-3-11 20:11:20 | 显示全部楼层
凡是功放管。整流管都有此情况,只是微高低点罢
发表于 2019-3-12 10:04:39 | 显示全部楼层
不烫才不正常
发表于 2019-3-13 11:31:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 14:27
