发表于 2019-3-11 09:32:48
恒流源的特性是电流不随负载电阻的大小改变,做为对照,恒压源(稳压电源)是电压不随负载电阻的大小而改变。理论上,前者内阻无穷大,后者内阻为零。
控制原理上两者没有差别,都是通过反馈来检测输出回路上“某一对象”两端的压降,根据检测结果调节可控原件(线性电源的调整管的饱和度,开关电源的占空比或频率)的工作参数,使检测“对象”上的电压恒定。
区别在于检测“对象”不同:
1、恒压的检测对象是串联在输出回路里的负载本身,负载上电压高了就往下调一点,低了就往上调一点,动态平衡,负载上的电压就维持恒定了,不随负载电阻的变化而变化。
2、恒流的检测对象是与负载串联的检流电阻,检流电阻上的压降高了,就往下调一点,后果是输出电流下降。检流电阻的压降低了,就反着调,后果是输出电流上升。动态平衡,负载上的电流就维持恒定了,不随负载电阻的变化而变化。
简单理解,恒压、恒流其实都可以理解成稳压,区别只是稳压对象不同罢了。检流电阻与负载串联,恒压是维持负载上的电压稳定,恒流是维持检流电阻上的电压稳定。 |
