查看: 2163|回复: 11
我觉得离木马只有一步之遥了
发表于 2019-3-8 08:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 08:55:03 | 显示全部楼层
下软件都是一串的莫名其妙装了
发表于 2019-3-8 08:53:06 | 显示全部楼层
这些不过是弹出式广告,真正的木马你是看不见的,在后台运行,木马的主要目的是监视你的键盘,盗取你输入的密码。
发表于 2019-3-8 09:28:16 | 显示全部楼层
电脑装一个火绒的软件,可以关弹窗之类
发表于 2019-3-8 17:18:44 | 显示全部楼层
弹出式广告变成真正的木马是分分秒秒的事情,只是一个在明处,一个在暗处。
发表于 2019-3-8 17:32:05 | 显示全部楼层
密码要复杂一点,输入时候分3组先后面,前面,中间分开打进去,别从头开始按顺序打进去。这样他们破解了也是不对的听说屏幕上的键盘用鼠标点入也有预防效果
发表于 2019-3-8 19:36:51 | 显示全部楼层
下意识滴瞅了一眼层主的积分。。。
发表于 2019-3-8 21:10:40 | 显示全部楼层
我用的是搜狗浏览器,开了屏蔽广告,360安全卫士开了弹出广告屏蔽,打开网页基本没有广告弹出。
发表于 2019-3-13 02:44:49 | 显示全部楼层
本来就是木马技术呀?捆绑加加壳,都是病毒项使用的好吧
发表于 2019-4-27 19:16:13 | 显示全部楼层
你的担心是正确的,如果他们变成木马非常容易。
但是变成木马后,会马上面临挨打的局面。
现在的弹出广告,一般不能打的太狠,否则可能会吃官司。
发表于 2019-5-5 17:50:33 | 显示全部楼层
电脑永远在裸奔,好久没有中病毒了!
GMT+8, 2025-4-29 20:59
