发表于 2019-3-10 21:27:56
楼主想简单了.经过这么多年来和器件商的斗智斗勇,对这些名词总算有一些了解了.
原装:不用多说了,名门正统的,厂家都有它们的出生记录的.
散新:这个词被滥用了,它有很多个来源,一是工厂尾货,被回收二手器件的拿回来的,如果是原装的并且没有受伤,那是没问题的.还有一个渠道就是来自芯片工厂不合格件,这些不合格件被分捡后找出这帮芯片商认为的合格器,然后拿来卖的,这里边有一定机率是误判件,所以买这种的问题比较大,但也有可能碰到完全没问题的个体.
翻新:这种也很多,就是拆机件经过整理之后的.在整理过程中会经过多道工序,所以在过程中受伤的可能性也比较大.
拆机:不用解释了,如果是原装拆机,在器件寿命范围内,一般比翻新散新好用. |
