楼主: 嘻哈舞者
摩托车加汽车机油会有多大影响
发表于 2019-5-27 20:06:41 | 显示全部楼层
开了20年摩托车,说说实际使用效果,女装踏板车用汽车机油一点问题都没有,男装车用的话热衰减比较大,(粘度高点的热衰减会小点)短途短时间开问题不大,一千公里一换,长途或长时间开的话还是要换回摩托车机油,非大排量车完全不必使用合成油
发表于 2019-5-27 20:27:22 | 显示全部楼层
看完回复很多人都说没有问题,但基本是用在踏板车上的,男装车用的话开几公里或者十几公里左右就会出现热衰减,(表现为无力,最高车速会降低开不上去),当然不同的车感觉可能会不尽相同,但是和摩托车专用机油相比还是会有差别的,如果感觉不出来的话说明你开过的摩托车太少了,又或者只是为了开车而开车
发表于 2019-5-28 11:07:41 | 显示全部楼层
市内骑行的踏板车,一千公里换机油,跑了几万公里,没发现有问题。
发表于 2019-5-29 01:45:20 | 显示全部楼层
数数有专攻
发表于 2019-6-11 09:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
最好用摩托车机油。
发表于 2019-6-11 09:41:11 | 显示全部楼层
用不了的,我的汽车用0w20,摩托车基本上都需要用10w40左右的油,汽车的机油粘度低(尤其日系)
发表于 2019-6-12 22:29:55 | 显示全部楼层
两台山寨踏板车,使用汽车机油的路过。3年多,没什么感觉。
发表于 2019-6-16 21:01:58 | 显示全部楼层
我骑10年摩托车,用的就是电厂汽轮机的润滑机油,没问题,当时还有人说那不是气机油,不行。
发表于 2019-6-22 20:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-9 20:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-9 22:29:35 | 显示全部楼层
黏度没啥问题就行!现在摩托车没有2冲程了吧,2冲程的污染太厉害了。已经淘汰!
发表于 2019-7-16 23:18:24 | 显示全部楼层
一直用汽机油10w-40,刚好10年了,没见有什么不好。
发表于 2019-7-20 19:04:00 | 显示全部楼层
基本上无问题 ,
发表于 2019-7-25 19:12:51 | 显示全部楼层
没啥影响,加汽油机油。
 楼主| 发表于 2019-12-1 18:21:33 | 显示全部楼层
事实证明,摩托车加汽机油没啥问题
GMT+8, 2025-4-29 15:52
