查看: 3396|回复: 19
设计和维修谁难?
发表于 2019-3-3 12:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计是自主的,灵活度高,但也需要创新思维,也是可能出错。
维修至少原电路是正确的,原则上一定能修好,(全换新元件)。但精修理解原设计的思想,路线,原理需要花时间,还得在PCB板找。 故障查找,需要一些方法和技巧。
发表于 2019-3-3 22:21:31 | 显示全部楼层
小雨123456 发表于 2019-3-3 21:15
但有一点,做思路是自己的,修思路是别人的。你的搞懂设计的咋想的。
对于你已经弄懂有足够能力设计的东西是这样。
但是很多是自己只知道个初步,人家却了如指掌,人家设计起来游刃有余,自己却是蹩脚。例如变压器,自己只知道按公式以磁通密度和截面积算每伏匝数,人家却知道配多大的铁芯-窗口面积做出来铜损、铁损最佳,并且经济性最好——生产出来最挣钱。按你的做利润低没有竞争力甚至赔钱。
发表于 2019-3-3 14:13:25 | 显示全部楼层
维修干过,设计也干过
个人觉得吧,设计容易,维修难。相对来讲。
发表于 2019-3-3 14:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
设计不合理,后续维修量大,有一定的因果关系。要是那种用一次的产品设计,就没修的意义,
发表于 2019-3-3 20:32:00 | 显示全部楼层
设计难,做和修的差别不是差一点儿,差的太多了。
 楼主| 发表于 2019-3-3 21:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 21:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 08:22:10 | 显示全部楼层
  相对来说:设计要难一些吧!
发表于 2019-3-4 10:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 11:27:12 | 显示全部楼层
会者不难,难者不会,
发表于 2019-3-4 11:50:42 | 显示全部楼层
这个根本没有可比性。
具体到某个电子产品来说,维修所作的工作只不过是设计工作中必须完成诸多环节之一——D-FMEA而已。也就是分析电路中每一个元器件失效(以所有方式)后,整机可能出现的故障模式。
很多人对设计工作有误解,认为设计不过是把电路图画出来、把样件做出来然后测试合格就完了(实际一些不正规的小电子作坊也确实是这么做的)。实际上,设计工作要分为分析-策划-开发-验证等很多环节,其中验证的大致流程是:对开发方案(电路图)完成全部工作状态计算(即数学建模),完成软件建模和仿真,然后对工程样件进行全方位测试,并把测试结果与数学模型输出、仿真输出结果进行比对并实现闭环。另外,D-FMEA也要经软件仿真和工程样件测试闭环(只要不是毁灭性失效,样件的失效测试结果就必须与软件失效仿真结果相符合)。
当然,对于比较复杂的电子产品,设计工作大多数时候是由团队完成的,对个人来说,其工作量难以想象。
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:05:00 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2019-3-4 11:50
这个根本没有可比性。
具体到某个电子产品来说,维修所作的工作只不过是设计工作中必须完成诸多环节之一 ...
有点意思了,D-FMEA!!
军品有此要求,民品能做全的不多。各种情况组合起来是个天文数字。
弱弱地问一句,华为有做吗? 我真不知道。
发表于 2019-3-4 12:51:00 | 显示全部楼层
这个按工厂执行的质量管理体系而定。凡执行等于或高于ISO9000体系的,必定要做。
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:34:55 | 显示全部楼层
学习了。
但ISO9000资质的,我接触的没见做(我见识少哈)。要不就是编个假报告,应付资质评定和续评。
发表于 2019-3-4 13:47:47 | 显示全部楼层
这往往是该企业老板(而不是管理体系)的问题。
FMEA作为ISO9000/9001和IATF16949的五大工具之一,它又分为两部分,分别是D-FMEA(设计-潜在失效模式分析)和P-FMEA(过程-潜在失效模式分析),如果某个企业只有制造(过程)而没有产品设计,那么它可以不做D-FMEA。但P-FMEA是必须做的,否则就没有产品的过程特殊特性表,也就没有控制计划。
FMEA涉及的工作量很大,而且需要APQP多功能小组合作完成,很多老板舍不得花这个功夫钱,更舍不得把工程师的工作时间“浪费”在这上面,他们要的是工程师做更多的项目,于是就会出现不做(这个是无法通过2/3方审核的)和作假的情况。
GMT+8, 2025-5-1 21:00
