楼主: zhangshen
讨论下,HiFi的耦合电解电容真的不行了吗?
发表于 2019-3-3 21:24:00 | 显示全部楼层
相同体积的交连电解电容。用耐压高。体积大的电容。声音可能要好些。
发表于 2019-3-6 08:49:23 | 显示全部楼层
大电容滤波,现在有几百uF的mlcc
发表于 2019-3-6 08:50:14 | 显示全部楼层
极性电容做耦合确实不好
发表于 2019-3-6 15:15:57 | 显示全部楼层
还是要搞进口的那种好一些
发表于 2019-3-8 02:05:27 | 显示全部楼层
我用交流电桥测过,电解电容在100hz、1000hz时容量变化不大,但在10khz时容量明显下降(约20%)。
与电感的Q值对应,电容的D值代表了它的损耗(值越大损耗越大)。同样10uf电容在10khz下,CBB电容(聚丙烯薄膜电容)的D值为0.01以下,而电解电容为0.1~1之间,可见电解电容的高频性能挺差。
当然电解电容也有高频好的,但不一定就是“名牌”。比如国产的“chong”牌,它的性能就非常优秀,完全碾压那些所谓进口发烧品,但它只是多用于开关电源等高频设备中,音响里少见。
发表于 2019-3-20 03:08:51 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2019-3-1 10:54
要是用上黑精钢的电解的话,我估计也没人说
黑精钢的电解也不适用耦合
发表于 2019-3-27 21:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
现在自己做的功放声音好不好是用眼睛来看的!不是用耳朵听的!看有没有威马、日本大水塘!
发表于 2019-3-27 21:18:33 | 显示全部楼层
与电感 ...
好多进口发烧品本身就是国人造的假货!!
发表于 2019-3-29 15:41:47 | 显示全部楼层
除非要求容量比较大,否则耦合电容还是用薄膜的性能更好。
高级的耦合专用电解电容(一般也是无极性)也有,你可以和薄膜电容换着对比听听有没有差别。
最理想的条件还是不要耦合电容,但需要电路保证。
 楼主| 发表于 2019-3-31 21:59:02 | 显示全部楼层
薄膜的体积有点大,并且容易感应噪音
发表于 2019-4-1 08:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 08:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 16:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
信号耦合电容在音响里需要重低音时,高品质的容量比较大的电解电容音响电路离不开。关键是国产电解电容质量和性能有进步,跟进口的外国名牌电解电容相比,但还是比较差。
发表于 2019-4-4 19:57:38 | 显示全部楼层
每个人的口味问题, 其实自己喜欢就好
发表于 2019-4-4 22:53:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 14:31
