楼主: jiachangchun
淘宝都买不到的国产老集成块5G37
发表于 2019-2-28 16:29:38 | 显示全部楼层
我也还有一块,它很娇气,非常容易坏,那个年代用很赶潮流,現在最差的集成块多比它好得多。
发表于 2019-2-28 22:06:11 | 显示全部楼层
看到他,我心里那个激动啊,我DIY的第一个功放就是用的他,记忆深刻,上海无线电五厂生产的,里面集成了大概二十几个晶体管,正如朋友们所说,非常容易坏,电视机伴音有用它做放大器的。
发表于 2019-3-1 07:41:18 | 显示全部楼层
不要焊,用个集成块插座来用
发表于 2019-3-1 09:11:15 | 显示全部楼层
也还有几只,不过翅膀都有些发黑没有你的这个鲜亮
发表于 2019-3-1 09:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-1 20:55:16 | 显示全部楼层
纯国产的集成块,性能一般,只能带16Ω负载,8Ω爱坏,4Ω失真,如果降低电压使用还是不错的,外围元器件比较多。
发表于 2019-3-1 21:52:38 | 显示全部楼层
长长见识,真是古货。
发表于 2019-3-2 11:21:04 | 显示全部楼层
我也有两个,其中一个有个脚活动了,没用过,以后也不会用了。
发表于 2019-3-2 11:39:04 | 显示全部楼层
这东西还真的有过些,早忘了埋哪了
同一样的折腾,相似的模样,不如试试TBA810
靠谱还用后援
发表于 2019-3-2 14:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
最早的otl国产货,82年玩过,3w没有问题
发表于 2019-3-2 19:45:32 | 显示全部楼层
70年代从上海邮购了一支,7角钱用了段时间就坏了,在外部接三极管修了修效果不好。
发表于 2019-3-2 20:08:00 | 显示全部楼层
我记得以前有过讨论是用集成块好还是用分立元件好,这个问题在现在我想大家都会选 是集成块了,不过那个时候好像很多的观点是用分立元件的好,因为坏了后可以只换损坏的元件,成本低,而集成块坏了后就要换整个的,成本太高。实际上就说明了当时的集成块的可靠性太低了,也贵,现在的集成块基本上损坏的可能性非常低。
我记得那个时候还有很多的修理坏集成块的方法文章出来,这里的修理实际上是在集成块外接元件来修理的方法,前提是要对集成块内部的电路结构熟悉,另一个就是里面损坏的元件不影响在外部加接元件,有的时候可能里面的一个什么元件不是断路了,而是短路了,有人就在外部的适当引脚上加上大电流,将里面损坏的元件烧断,再在外部加接元件来修复,现在基本上就是坏了就换了。
发表于 2019-3-3 16:49:24 | 显示全部楼层
听说容易自激容易挂。
发表于 2019-3-3 19:07:42 | 显示全部楼层
5G24-5G37,我这也有几对呢,70年代中期托人在上海买得,结果也没用,一直放到现在。
发表于 2019-3-4 07:49:41 | 显示全部楼层
原来有两大包装正品。去年都出给坛友了。只留下几只
GMT+8, 2025-4-26 03:45
