查看: 5677|回复: 18
FM矿石收音机距离
发表于 2019-2-26 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家距发射塔8KM FM矿石收音机可以玩不,好象没有收到广播,是不是距离有点远呀
发表于 2019-2-26 15:44:04 | 显示全部楼层
一般用矿石机的收调频在五公里左右,你这八公里,是又近又不算近,完全可以做出来,收不到的话,向着电台边走边试验,看看实际效果能达到多少距离,正好做做试验。抓紧做一只试验试验
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:36:42 | 显示全部楼层
谢谢版主。
发表于 2019-2-26 17:42:00 | 显示全部楼层
距离越远对矿机要求越高
发表于 2019-2-26 19:28:58 | 显示全部楼层
不仅是距离,天线的高度,发射功率,都对电波传输有影响,总之一句话,信号场强要够。
发表于 2019-2-26 19:58:10 | 显示全部楼层
调频矿机工艺参数要做好,在天线上还是要更一步研究
发表于 2019-2-27 00:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以玩,FM矿机收听的极限在10公里左右。
 楼主| 发表于 2019-2-27 07:59:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,我再努力尝试一下,各位高手的电路,昨天晚上尝试的电路失败了,可能是我家楼层太低了。最简单的电路失败了。
发表于 2019-2-27 08:01:33 | 显示全部楼层
应该由近到远慢慢试验,不用心急,效果就能越来越好。
发表于 2019-2-27 09:15:19 | 显示全部楼层
FM矿石收音机的天线外接是个大问题
发表于 2019-2-27 09:32:40 | 显示全部楼层
在空旷的地方我试过FM矿机可以收到10公里远的信号。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1700113&extra=
关键是周围收听环境没有高大钢筋水泥建筑物的遮挡,还有影响FM矿机接收的因素较多。
发表于 2019-2-27 09:36:42 | 显示全部楼层
用双1ss106,可以明显增大声音
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:14:04 | 显示全部楼层
周围高楼林立,回头找个楼顶试试
发表于 2019-3-1 10:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
矿机对耳机灵敏度要求高,最好使用舌簧耳机或灵敏度高于125db/mw,注意单位是mw,不是V
发表于 2019-3-7 20:55:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 19:45
