楼主: lhc125
千兆网卡变10M,是坏了吗?
发表于 2019-3-1 16:41:41 | 显示全部楼层
网卡触针有氧化物或设置问题
发表于 2019-3-2 09:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 00:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
清除一下bios,或看bios设置正不正确
发表于 2019-3-13 02:34:43 | 显示全部楼层
驱动,协议等,网卡会自动降速的,如果外接不匹配,2太设备以最低速的那台算。
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:02:35 | 显示全部楼层
准备放弃了,外接独立网卡还是不行,估计是主板有问题
发表于 2019-3-14 19:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
外接独立网卡也是这样说明硬件没有问题。那么范围确定:系统设置?系统问题?网线接头问题?
 楼主| 发表于 2019-3-14 19:50:33 | 显示全部楼层
重新安装XP、WIN7,重置BIOS,更换网线、交换机,有时能显示10M连接,但大多数是无法连接。同样环境接另一台电脑、机顶盒正常
发表于 2019-3-14 22:06:25 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2019-3-14 19:50
重新安装XP、WIN7,重置BIOS,更换网线、交换机,有时能显示10M连接,但大多数是无法连接。同样环境接另 ...
那八成硬件问题。可能桥问题了。关键是插网卡也不好用,pci也有问题了。这个具体原理不懂了。等高手了。
发表于 2019-3-25 23:08:02 | 显示全部楼层
一般是网线有问题,先换6类线试试
发表于 2019-3-27 00:20:12 | 显示全部楼层
别折腾了估计是桥坏了,查下主板有没有不正常的电容
 楼主| 发表于 2019-3-27 08:21:44 | 显示全部楼层
昨晚有空,仔细检查一遍主板,发现PCI槽内弹片有短路现象,有PCB脱落的铜箔短路两个弹针,并且有一个弹针烧断只半截,清理完后板载网卡正常联网了。
我记得故障出现前没插过PCI的,PCI槽怎么会出现铜箔...........
发表于 2019-4-5 22:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
检查是不是接触不良,硬件问题比较大
发表于 2019-4-9 15:25:25 | 显示全部楼层
应该是你的网线内部有断的,千兆需要8根线,需要屏蔽,速度才能上来,10-100MB,四根线就够了,也不需要屏蔽
发表于 2019-4-13 12:37:52 | 显示全部楼层
网线接线不良, 自动降速了, 改改网络环境试试
发表于 2019-4-13 14:13:30 | 显示全部楼层
换网卡试试看~能否解决问题~~
GMT+8, 2025-4-29 17:56
