查看: 5142|回复: 17
请问6灯音频输出变压器初级阻值是多大的?
发表于 2019-2-25 15:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6灯音频输出变压器初级阻值是多大的?次级的阻值是多大的?收个辽声电子管收音机。收来时没喇叭,估计通电时间长了,不知道把啥烧了。现在电子管都着,无音。
发表于 2019-2-25 15:12:51 | 显示全部楼层
初级5k-5.5k;次级以前多数是4欧。
 楼主| 发表于 2019-2-25 15:14:28 | 显示全部楼层
谢谢谢谢。。。。。。
发表于 2019-2-25 15:28:13 | 显示全部楼层
        没有喇叭,输出变压器也没了吗?如果有测量一下,如果没烧,就可以使用。
 楼主| 发表于 2019-2-25 15:35:33 | 显示全部楼层
输出变压器有,不知好坏
 楼主| 发表于 2019-2-25 15:57:48 | 显示全部楼层
输出变压器在线测,不拿下来,初级0.9欧对吗?各位师傅?
发表于 2019-2-25 16:24:52 | 显示全部楼层
初级直流电阻,至少也有200-300欧以上。
发表于 2019-2-25 16:28:20 | 显示全部楼层
输出变压器初级电阻都在300欧姆左右(红灯711收音机270欧姆,长城639收音机360~520欧姆),0.9欧姆说明其并联的电容短路了(在没有喇叭的情况下开机造成的)。
发表于 2019-2-25 17:03:43 | 显示全部楼层
支持白版判断,那个4700p纸介电容焊在输出变压器两端,在底盘上面,容易积累灰尘受潮短路。
发表于 2019-2-25 20:19:58 | 显示全部楼层
或许是,次级0.9欧。
 楼主| 发表于 2019-2-26 15:38:55 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-2-25 16:28
输出变压器初级电阻都在300欧姆左右(红灯711收音机270欧姆,长城639收音机360~520欧姆),0.9欧姆说明 ...
谢谢哦,我去看看。
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:02:11 | 显示全部楼层
您厉害,是它击穿了,没有纸介电容。能用别的介质电容代用吗?甚至不安它?版主。
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:14:28 | 显示全部楼层
您厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-26 16:19:59 | 显示全部楼层
烧了,烧了
发表于 2019-2-26 16:21:15 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2019-2-25 18:19
不接喇叭开机往往会烧初级绕组。
那是咋回事?
GMT+8, 2025-5-5 08:58
