查看: 7379|回复: 14
求救,JVC双卡座308换磁头后,A卡播放十几秒就自动停止
发表于 2019-2-23 10:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救,JVC双卡座308换磁头后,A卡播放十几秒就自动停止,B卡不动,断电后倒带能动,只要按播放键,倒带也不动了。
发表于 2019-2-23 11:04:49 | 显示全部楼层
检查磁头尺寸是否伸进带盒过长。
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:27:26 | 显示全部楼层
SHEYOUYUEYOU 发表于 2019-2-23 11:24
双机芯顶部小电路板排线好好检查下,是否安装到位,或底板一侧有开焊
经过检查几个开关接触都没问题,排线也不见断开的。
发表于 2019-2-23 13:17:28 | 显示全部楼层
卡座换磁头后为什么出现故障?因为换磁头很简单,因为简单所以就大意不注重细节,拆机芯的粗心,装配时的疏忽,人为的故障还须自己认真检查来解决
发表于 2019-2-23 14:25:06 | 显示全部楼层
看看皮带打滑不。
 楼主| 发表于 2019-2-23 14:33:29 | 显示全部楼层
wsh2981 发表于 2019-2-23 11:04
检查磁头尺寸是否伸进带盒过长。
磁头没问题,新磁头比旧的还低1毫米呢。
 楼主| 发表于 2019-2-23 14:35:52 | 显示全部楼层
SHEYOUYUEYOU 发表于 2019-2-23 11:33
很怀疑安装、排插问题,没动压带轮吧
压带轮没有动,排插错不了,我怀疑旋转磁头位置不对。
 楼主| 发表于 2019-2-23 14:40:23 | 显示全部楼层
刚才又试了试,按A\B转换加载电机转磁头不动,按播放磁头向上动一点就不动了。
 楼主| 发表于 2019-2-23 14:43:46 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2019-2-23 13:17
卡座换磁头后为什么出现故障?因为换磁头很简单,因为简单所以就大意不注重细节,拆机芯的粗心,装配时的疏 ...
老兄说的对,有可能磁头位置和程序轮不符。
发表于 2019-2-28 15:11:22 | 显示全部楼层
重新装一次,把老磁头装回去试试
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:24:45 | 显示全部楼层
饿恶魔们 发表于 2019-2-28 15:11
重新装一次,把老磁头装回去试试
已经修好了,可惜图片发不了,谢谢各位老师指点。
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:31:35 | 显示全部楼层
B卡旋转磁头拨叉组装时位置不正确,导致断裂,已经用502粘好,经过电脑信号输入试验录音,效果还不错,录好后在A卡放音声音发飘,可能是用的英语磁带,带基太薄的缘故,也可能是A卡压带轮磨损。
发表于 2024-12-2 15:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到,最后发现是b卡没接线。这个机子看起来ab卡互相关联
发表于 2024-12-15 21:12:59 | 显示全部楼层
JVC双卡共用一个电机双磁带翻录就不怕速度不对了。
发表于 2024-12-16 18:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个卡座是6个电机,只要有一卡工作,另一卡主轴也同时转动。即费电也增加机械噪音及不必要的磨损。不知是什么设计思路。
GMT+8, 2025-4-29 14:50
