查看: 3475|回复: 7
液晶显示器去保护大全_网上方法汇总
发表于 2019-2-22 22:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器去保护大全
TL494  1和16   对地短路
TL5001     5   对地短路
TL1451    15   对地短路
TL5451    15   对地短路
TA9687CN        1脚吸空
Ta9687gn       12脚对地
MB3775   15   对地短路
INL837GN      14脚对地
IT3713          15脚空
AZ7500BM-E1  第4脚接地
AT1741   15   对地短路
AT1380     2   对地短路
KA7500  1和16 对地短路
FA3629  15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
FAN7318        1脚 对地
FAN7311         1脚接地
MP1008ES     4 对地短路
MP1009ES        5脚对地
MP1038EY  6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护,
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
MP1048EY       1、5接地
mps1012        5脚接地
ozl68gn         8去保护
OZ960gn   4、7脚短接 或2脚对地
OZ960 OZ962        2  对地短路
OZ965              4  对地短路
OZ9RR              8  对地短路
OZ9933gn              12脚接地
OZ9937                 14接地
OZ9938  去掉保护电路方法
           1.把3脚直接对地短路,
           2.把6脚直接对地短路
           3.把7脚接地电阻取下不用
OZ9910GN                  6脚接地
OZ9976             8脚去保护 对地
OZT1060GN                 1脚对地
st 324                    5脚接地
BA9741               15  对地短路
BA9743               15  对地短路
BD9215F    23欠压保护 17过压保护 18过流保护
BD9893:            10脚接地
BD9893F            7脚 对地;
BD9897FS BIT3101   2和15  吸空引脚
BIT3102              5   吸空引脚
BIT3105               4   吸空引脚
BIT3106            4和27  吸空引脚
BIT3107               4   吸空引脚
BIT3193               15  吸空引脚
BIT3195G                  15脚吸空
BIT3713             15脚吸空去保护
BIT3715             12脚 对地
BIT7313             15  吸空
BIT3501     4J脚悬空 或连接4、7脚 经证实1和5脚短接去保护成功
OB3306QP OB3328UNQP 0B3316NQP   5脚 对地
OB3316QP功能
1;ON/OF电压输入      2;比较端电容。软启动时间设置电容
3;灯管电流反馈       4;空脚
5;启动时间电容       6;输出电压反馈
7;电源5V             8;MOS1驱动输出
9;MOS2驱动输出      10;电源地
11;启动频率设定电阻 12;工作频率设定电阻
13;模拟地           14;调光模拟选择
15;DIM调光输入      16;系统电压检测
TL5001      5 对地短路
OZ962       2 对地短路
TL1451     15 对地短路
OZ965       4 对地短路
TL5451     15 对地短路
OZ9RR       8 对地短路
BA9741     15 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BA9743     15 对地短路
BIT3102    5 吸空引脚
MB3775     15 对地短路
BIT3105     4 吸空引脚
AT1741     15 对地短路
BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380      2 对地短路
BIT3107     4 吸空引脚
KA7500  1和16 对地短路
BIT3193    15 吸空引脚
TL494   1和16 对地短路
AAT1100     8 对地短路
FA3629        15和16
AAT1107    15 对地短路
FA3630  7和10 对地短路 '
B2 _9 R/ E) L
OZ9938    直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚 SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件 ,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好
  芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9938去除保护是3脚对地
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚2
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
FAN7314  1脚  对地短路
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚 BIT3193
15  吸空引脚 AAT1100  8
对地短路 AAT1107  15  对地短路
型号       引脚   处理方法
TL5001        5   对地短路
TL1451       15   对地短路
TL5451       15   对地短路
BA9741       15   对地短路
BA9743       15   对地短路
MB3775       15   对地短路
AT1741        15  对地短路
AT1380        2   对地短路
KA7500    1和16   对地短路
TL494     1和16   对地短路
FA3630   7和10   对地短路
OZ960 OZ962   2   对地短路
OZ965        4   对地短路
OZ9RR         8   对地短路
BIT3101   2和15   吸空引脚
BIT3102   5       吸空引脚
BIT3105   4      吸空引脚
BIT3106   4和27   吸空引脚
BIT3107       4   吸空引脚
BIT3193      15   吸空引脚
AAT1100       8   对地短路
AAT1107     15   对地短路
TL5001        5   对地短路
TL1451        15 对地短路
TL5451        15 对地短路
BA9741        15 对地短路
BA9743        15 对地短路
MB3775        15 对地短路
AT1741        15 对地短路
AT1380       2   对地短路
KA7500      1和16 对地短路
TL494       1和16 对地短路
FA3630     7和10 对地短路
OZ960 OZ962     2 对地短路
OZ965         4   对地短路
OZ9RR         8   对地短路
BIT3101     2和15 吸空引脚
BIT3102       5   吸空引脚
BIT3105       4   吸空引脚
BIT3106     4和27 吸空引脚
BIT3107       4   吸空引脚
BIT3193       15  吸空引脚
AAT1100       8   对地短路
AAT1107        15 对地短路
MP1038保护脚是6脚
INL837   14  对地短路
DF6109A  13  对地短路
LCD常用PWM芯片去除保护方法大全 LCD常用PWM芯片去除保护方法大全;
芯片型号  供电脚  使能  输出脚  CT/RT 反馈脚 保护脚 去保护方法
AAT1100     3      无  4//5/6    12  1/15/14  8     飞线到地
AAT1100A    3      16  4//5/6    无  1/15/14  8     飞线到地
AAT1100B    3      16  4//5/6    10  1/15/14  8     飞线到地
AAT1100C    3      16  4//5/6    无  1/15/14  8     飞线到地
AAT1107     9      无  7/10/14   1/2 4/3/13   15    飞线到地
AA1343      9      无   7/10     1/2 4_3/12_13 15   飞线到地
AT1380      3      无     5       7     1     2     飞线到地
AT1741      9      无   7/10     1/2  3/4/13/14 15  飞线到地
BA9741      9      无   7/10     1/2  3/4/13/14 15  飞线到地
BA9743      9      无   7/10     1/2  3/4/13/14 15  飞线到地
BIT3101A    10     6     8/9      1    4/13     2/15 吸空断开
BIT3102A    2      无     1       7     4        5   吸空断开
BIT3105    13/18   14  9/10/11/12   7    1       4   吸空断开
BIT3106    6/12     24 15/16/17/18  9   2/29    4/27 吸空断开
BIT3107    13/18   14  9/10/11/12   7    1       4   吸空断开
BIT3107/3713 10     6   8/9         4      1    5/1 3-2个IN4148到地
DF6106       2     7/8  1/16        4             14  飞线到地?
DF6109       2      8 1/3/14/16     5             15  飞线到地
FAN7314     17    3 18/19/14/15   13/12   9      1   1个IN4148到地
FP5451      9      无   7/10/      1/2   3/4/13/14  15 飞线到地
KA7500      12     无 8/9/10/11选2 5/6  1/2/15/16 1/16 飞线到地
MB3775       9     无 7/10         1/2  3/4/13/14   15 飞线到地
OZ960        5     3  11/12/19/20 18/17   9    10/2空 3个IN14148到地
OZ964        5     3 11/12/19/20  18/17   9     1      3个IN14148到地
OZ965       16     12  10/11      14/15   6     4     飞线到地
OZ9RR        6     1    4/5        2      8     7   拆外接高压电容
OZ9910      13     8  1/3/15/16    5     11     10  3个IN14148到地
OZ9930       6     1    4/5        2     8      7   拆外接高压电容
OZ9936       6     1    4/5        2     8      7   拆外接高压电容
OZ9938       2     10   1/15       13    5   3/6空  短接到地/吸空
OZ9939        2     10     1/15     13      5  3/6空 短接到地/吸空
SEM2005      10     11      8/9     12     4   3/2   吸空断开
SEM2006                            10脚接地
SP5001       13/18   14   9/10/11/12 7     1    4    吸空断开
TL5001        2     无     1         7     4    5    飞线到地
TL1451        9     无     7/10      1/2   3/4/13/14 15 飞线到地
TL1454        9      无     7/10     1/2   3/4/13/14 15 飞线到地
TL494        12      无   8/9/10/11选2 5/6 1/2/15/16 1/16 飞线到地
用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:
       1、完全不亮时,断开第6脚;
       2. 亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可 2,
现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,
1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,
断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。
  OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多。和客户交差没有多大问题。……………
  OZ9976,OZ9976GN引脚功能与去保护方法
1、oz9976去过压保护,把8脚对地短路。
2、去过流保护,把9脚外接的控制电路,该脚如果电压为0V也会保护,所以只能短路9脚的后级电路。
  OZ9976引脚功能
1脚、驱动输出1
2脚、地
3脚、零电流检测
4脚、设定工作频率范围
5脚、最小工作频率设定电阻电容
6脚、设定最低工作频率
7脚、PWM调光控制信号输入
8脚、过压保护信号输入
9脚、过流保护检测输入
10脚、软启动设定补偿
11脚、设定关断延时时间
12脚、模拟调光控制信号输入
13脚、使能控制断,即启动控制脚
14脚、参考电压输出
15脚、供电
16脚、驱动输出2
 楼主| 发表于 2019-2-22 22:27:03 | 显示全部楼层
楼上介绍的方法是用于LCD屏背光灯管老化的维修方法,主要表现是背光亮几秒钟后变黑,在几秒发亮期间背光偏红。
一定要先确定故障原因再去掉保护,以免造成其它后果。
发表于 2019-2-22 22:40:40 | 显示全部楼层
真够全的了。
 楼主| 发表于 2019-2-22 22:53:20 | 显示全部楼层
有显示器方面的问题尽管提,有能帮助大家的一定尽力,目前在做75-100吋大屏一体机设计。
 楼主| 发表于 2019-2-22 22:54:43 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2019-2-22 22:53
直接换LED灯条不好吗,我就是把灯管拆掉,换新灯条,
可以换LED灯条,方便还省电,就是都不想拆屏。
 楼主| 发表于 2019-2-22 23:16:15 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2019-2-22 23:00
一付白手套,问题不大,要薄的那种,
我的偷工方法:将LCD灯管的电源线剪掉,把灯管从灯架中抽出,塞入LED灯条,用硅橡胶堵住(固化较慢);用双组份固体胶封堵(固化较快),四周垫纸,方便以后拆掉。
发表于 2019-4-2 19:38:21 | 显示全部楼层
我就是来看看的
发表于 2019-4-26 10:49:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:11
