查看: 53891|回复: 57
尝试设计一款廉价数控电源之二(完工)
发表于 2019-2-21 21:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-7 09:36:17 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-8 09:28:29 | 显示全部楼层
不错不错,卖吗朋友?想买套件
发表于 2019-2-22 01:10:51 | 显示全部楼层
一直都想自己做个,但都是为两餐奔波,没精力搞。
发表于 2019-2-22 09:30:24 | 显示全部楼层
真实下了大工夫了,赞!
 楼主| 发表于 2019-2-22 09:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-22 11:14:46 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2019-2-22 09:53
原以为外壳只要发几个孔拧几个螺丝,一天能轻松搞定。真弄的时候发现打一个孔确实很轻松,打一堆孔真是累 ...
同感,DIY个东西,弄个合适的外壳很麻烦。钻完我那电子负载前面板的一堆孔,手腕痛了好几天。
讨论个控制逻辑,无论是编码器还是按键,都存在误触导致设置值意外变化的问题。
我的电源设置时是按位调整,当前位是十位、个位时,误触编码器会导致设置值按10V或1V步进。如果不做限制,电压的大幅度变化对负载很危险。
您的3.3V、5V按键也是如此,不知是否做了处理?
准备把电源的程序再改改,进入编码器中断后,首先关闭电源输出。按位调整好参数后再长按编码器开关,使能输出。这样调整时虽然麻烦点,但可避免误动编码器导致的电压大幅度变化。电子负载的程序最初就加入了这个逻辑,无论是模式转换还是参数设置,输入设备只要有动作,就先在中断服务中执行关闭动作,第一时间关闭外围设备,设置好后再按使能键开始工作。
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-22 11:37:07 | 显示全部楼层
厉害,制作的不错
发表于 2019-2-22 15:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,制作20v的好点。可以充电瓶
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-22 19:15:54 | 显示全部楼层
要是电压电流精度能进一步调高就好了
发表于 2019-2-22 19:47:55 | 显示全部楼层
太漂亮了,能出套件就好了。
发表于 2019-2-22 19:50:28 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2019-2-22 11:30
您说的“误触”是指人或物不小心碰到旋钮吗?
是的,不小心碰触按钮或编码器,造成误触发。
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:42:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 08:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
fdg8677gcxj
GMT+8, 2025-5-1 04:19
