发表于 2019-2-21 15:41:04
真正的计算要用复数来算,比较繁琐。三节串联后在150Hz频率处的衰减3dB,那只能按每节衰减1dB估算,一般是按每节3dB算的。有负载电阻的情况是根据戴维南等效后进行计算的,所以用两个电阻并联值进行计算是正确的。但三节串联的情况是负载也不是纯电阻,所以就更复杂些了。至于最后一级要达到音量越大分频点越低,我粗粗的理解似乎不行——在电容不变的情况下,等效电阻变小(随着电位器增大音量)其转折频率应该是升高。
再看一下,还是可能的,当R5比较大时,其等效电阻是升高的,那么其转折频率是降低的。 |
