楼主: hgrrr
这个电源次级为什么要这样处理?
发表于 2019-2-21 09:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-21 22:32:04 | 显示全部楼层
这个电路还有个好处,用一个双刀双投的扭子开关即可,钻个孔就能装上,而且双刀并联再和机壳相接(接地),电流毫安级,耐压要求也不高,省钱又安全。
发表于 2019-2-22 10:13:23 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2019-2-22 19:07:33 | 显示全部楼层
当工作区域设定在A时,次级拨动开关在“1”的位置;当工作区域在B的位置时,次级拨动开关在“2”的位置。实际上就是所谓的“全球电压”选择开关。不知这样理解对不对。欢迎指正。
发表于 2019-2-23 13:33:42 | 显示全部楼层
洪兄, 方便的话给个全图, 好分析
 楼主| 发表于 2019-2-23 15:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 19:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
看看下面的说明
发表于 2019-2-24 09:08:22 | 显示全部楼层
很高级的机器啊。
不过还是看不出为什么要这么设计
 楼主| 发表于 2019-2-24 09:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 09:34:44 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-2-24 09:23
就是啊,没有任何虚线与哪一个相关联的表示!
等实机到手可以解开谜团,这个做法的确很少见,:handsha ...
方便提供一下品牌和型号么
也许能查出点信息。
发表于 2019-2-24 10:51:48 | 显示全部楼层
tllqz 发表于 2019-2-23 19:52
看看下面的说明
下面的说明只是说在什么电压情况下用万用表那一档进行测量.  德文
发表于 2019-2-24 10:58:03 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-2-21 09:37
我觉得11楼说的有道理,在电唱机工况时降低一些电压。
这个想法是对的,可能大家有所不知,第一次世界大战的赔款,德国才刚刚还完.就别提二次的赔款了
发表于 2019-2-24 12:06:26 | 显示全部楼层
19楼是正解。只是市电输入的一种转换形式,与其他电路无关/
发表于 2019-2-24 14:14:34 | 显示全部楼层
不同地区用不同电压方式。
发表于 2019-2-24 21:27:40 | 显示全部楼层
楼上说的靠谱
GMT+8, 2025-5-5 20:20
