查看: 3550|回复: 14
LED灯修理后的功耗
发表于 2019-2-19 12:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-2-19 14:04:02 | 显示全部楼层
驱动电源功耗为何会增大?
发表于 2019-2-19 14:45:21 | 显示全部楼层
假定驱动板能控制电流基本不变,则LED上消耗的功率因电压降低(少了一对LED灯芯)而降低,驱动板的功耗可以认为近似不变,甚至可能变小(因输出功率减少)。
发表于 2019-2-19 18:44:08 | 显示全部楼层
在它的恒流电压范围内,电源会降低输出电压以维持恒流。如一个LED灯恒流电源标着输出电流280毫安恒流输出电压为60---100伏,24个灯珠,当你减少灯珠时输出电压会降低维持恒流状态,灯的功率会减小。但不能超出输出电压范围。
发表于 2019-2-19 18:50:31 | 显示全部楼层
恒流驱动电源功耗应减少。
发表于 2019-2-19 18:59:27 | 显示全部楼层
如果led电流不变,led个数少了总电压应该降低。不考虑驱动电源效率的情况应该是功率变小,实际上需要测试才知道。
发表于 2019-2-19 19:24:36 | 显示全部楼层
拆开驱动器看一看……很多只是简单的阻容限流+整流桥
 楼主| 发表于 2019-2-19 19:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 08:57:47 | 显示全部楼层
LED灯珠减少后电压小了电流不变,开关电源输出的功率就小了,对电源来说负载就轻了,恒流源也是个开关电源,是靠调整开关电路的占空比来调整输出电压的,效率很高,本身功耗不应增大,这和线性电源有所不同。
手机充电时充电器会发热,转入涓流后负载轻了温度就下降了。
发表于 2019-2-20 09:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。ic横流方案,不是楼主想的,后面灯负载小了,前面承受功率大了这样。横流驱动只是变幻更少的功率驱动而已。
发表于 2019-2-20 09:19:29 | 显示全部楼层
劣质的LED灯驱动都是这样,所以寿命很短,正所谓一分钱一分货
发表于 2019-2-20 09:47:16 | 显示全部楼层
年前坏了一只LED灯,已经用了好像有六七年以上了,扔之前拆开看了一下,竟然是阻容限流的
发表于 2019-2-20 10:54:22 | 显示全部楼层
我看劣质的恒流源驱动还不如阻容降压驱动的,小功率的LED灯大都用阻容驱动。
 楼主| 发表于 2019-2-20 11:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 16:57:49 | 显示全部楼层
功耗会比原来的降低一点
GMT+8, 2025-5-6 09:52
