查看: 6763|回复: 24
感谢前辈们的指点 6N2的底噪彻底消除了 可是遇到了更挠头的问题
发表于 2019-2-16 20:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢前辈们不厌其烦的指导  6N2终于彻底摆脱了噪音的困扰
可是现在的问题特别哭笑不得    机器开两个小时左右  会突然“啵”的一声响   然后就没声音了  放一天左右之后再开机  一切正常   我分析的是开机工作几小时后CBB电容损毁(耦合电容)   然后经过一天自恢复  又能正常工作了
之前用的是0.22uf的电容  耐压250v(当初买元器件的时候没过脑子)
然后去商店买的同样0.22uf 耐压530v的CBB电容   但是。。。但是。。。彻底没声音   换回250v的之后继续工作正常  再然后的两小时  又是“啵”的一声
不知道有没有人遇到过同样的问题
挠头  挠头  挠头
发表于 2019-2-17 10:18:47 | 显示全部楼层
这是典型的热胀冷缩问题。基本不是电容电阻的事,最大可能是电子管,双声道逐一断开一个声道试试。
发表于 2019-2-17 11:15:38 | 显示全部楼层
还要什么信号发生器?随便找个破手机拨号就行了,破耳机线接一端接地另一个电容就成了。有喇叭基本没必要示波器吧。
发表于 2019-2-16 20:22:06 | 显示全部楼层
停机,放电,用手摸一下电容温升。
新电容没音,查一下容量,以及机器各部电压。用0.1的试一下。
发表于 2019-2-16 20:35:25 | 显示全部楼层
好像跟耦合电容无关。
 楼主| 发表于 2019-2-16 20:40:05 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2019-2-16 20:22
停机,放电,用手摸一下电容温升。
电容升温不明显  勉强算是“温暖”   残留大概5v左右的电压    其他器件都是电阻   没有升温的   而且阻值都没变
 楼主| 发表于 2019-2-16 20:41:34 | 显示全部楼层
fu-32j 发表于 2019-2-16 20:35
好像跟耦合电容无关。
望请前辈指点  还有哪些方面要排查?
发表于 2019-2-16 20:48:14 | 显示全部楼层
过年了,楼主的求知精神,真是令俺佩服!
发表于 2019-2-16 20:49:58 | 显示全部楼层
老D 发表于 2019-2-16 20:41
望请前辈指点  还有哪些方面要排查?
谈不上指点。对比一下有声和无声时的各级电压,或许能找到故障点。
发表于 2019-2-16 21:04:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 21:04:50 | 显示全部楼层
电容的自愈特性不是击穿以后放在哪儿就慢慢地恢复好的,自愈特性是指击穿的同时把击穿点周围的蒸发膜给气化消融后,使短路点开路,这个过程就自愈特性
这种诡异的故障如果真的发生,请换个新管试试吧,别琢磨电容了
发表于 2019-2-16 21:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
我分析应该是电源部分的滤波电解电容性能不好了
发表于 2019-2-16 21:15:39 | 显示全部楼层
应该是电子管质量不好。
发表于 2019-2-16 21:56:03 | 显示全部楼层
查查栅极电阻虚焊了吗?
发表于 2019-2-16 23:01:57 | 显示全部楼层
电子管阴极引线虚焊,受热后弯曲离开,冷却后恢复。我遇到过。
发表于 2019-2-16 23:02:42 | 显示全部楼层
20几年前遇到一个故障,也是6N2,开机1分钟后就无声,检测各点电压正常,用改锥碰6N2栅极无交流声,关机后开机故障重现,测量发现,灯丝加热后,栅阴相碰,关机冷却后断开,换管解决。这个经验可能对你有帮助。
发表于 2019-2-16 23:36:48 | 显示全部楼层
当电路工作正常时,测量6N2;6P1各脚电压。出故障之后,再同样测一下上述管子的各脚电压。对比一下有没有差异。
GMT+8, 2025-5-5 16:26
