发现一古董,老师们坚定一下,什么年代,什么构造,什么电路
发表于 2019-2-19 12:22:55 | 显示全部楼层
锈的太厉害了。如果能修好还是很有成就感的。
发表于 2019-2-19 14:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
以前肯定埋地下了
发表于 2019-2-19 14:25:23 | 显示全部楼层
再次试试看看咋样呢?
发表于 2019-2-19 18:39:26 | 显示全部楼层
这机能修复只证明您技术太高了。
发表于 2019-2-22 13:02:17 | 显示全部楼层
这机子还是可以修的。中周外壳、电子管铝罩都可以去锈见新。
三联可以换一个新的。最难的是中周内的线圈,要看看是否烂掉。一般原装线圈,都是用蜂蜡密封的,烂的都是引线。千万不要损坏线圈。这类机子的宝贵处,就是中频为175KC,中波追踪曲线好,低中频临近频道选择性高于465kc中周,且低中频增益高于465KC中频。缺点是,低中频容易产生镜像干扰,为此必须在外差输入端用三回路线圈,一组是天线线圈,另外是两个谐振选频线圈,构成双调谐。或者前级加高放,屏极选频。
电子管坏了,也好配。
6A7。可以购前苏联6A8,不要改线直接插就可以。
中放78,坏了换管座,换前苏联6K7(带栅帽)特性与78最接近。
检波低放75,换管座换国产6G2P.
功放42,可换41,或者前苏联6中6。特性同42.
整流80,可不换管,用硅整流并联。
变压器拆了重绕。
发表于 2019-2-22 14:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
三联可以换一个新的。最难的是中周内的线圈, ...
6A7和78以及75换成功6A8,6K7,6G2P的话,管座也要改。
发表于 2019-2-22 15:33:38 | 显示全部楼层
够呛了,修的太厉害了-------
发表于 2019-2-22 18:56:54 | 显示全部楼层
对于咱们坛内的高手来说修复它应该不在话下
我觉得面板和薄金属件最难办
发表于 2020-1-8 12:48:58 | 显示全部楼层
这个应该算是出土文物了吧
发表于 2020-1-8 16:33:47 | 显示全部楼层
修复,就算不响,摆样子也 有 分量啊!
发表于 2020-1-8 16:52:01 | 显示全部楼层
听收音机的主人早已驾鹤西去,可此物依然留在人世间。
发表于 2020-1-8 16:58:06 | 显示全部楼层
祗要中周线圈不坏修复不难,如果要修舊如舊那就难了!
GMT+8, 2025-5-5 22:07
