查看: 18614|回复: 14
请问,8欧1瓦是不是和4欧2瓦的喇叭功率一样大啊?
发表于 2019-2-13 21:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-2-14 01:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 15:42:37 | 显示全部楼层
喇叭标注的额定功率是可以承受的功率,4欧姆2W的2个喇叭两个串接成8欧欧,可以承受4W功率。但是在定阻输出电路里,其得到的功率与8欧姆1W喇叭是一样的。
发表于 2019-2-14 06:23:04 | 显示全部楼层
明明标着的功率不同,怎么偏偏会看成一样?
发表于 2019-2-13 21:19:19 | 显示全部楼层
1瓦和2瓦功率一样大?
发表于 2019-2-13 21:21:33 | 显示全部楼层
这两个不能相提并论,首先第一个他的阻抗就不对称,也不能成为相同的功率
发表于 2019-2-13 21:32:34 | 显示全部楼层
1瓦和2瓦的喇叭功率怎么会一样大?不明白楼主什么意思。
发表于 2019-2-13 21:37:03 | 显示全部楼层
网上查看下实物吧
发表于 2019-2-13 22:01:07 | 显示全部楼层
       从阻抗来看,8欧是4欧的两倍,从功率来看2瓦是1瓦的两倍,不一样。
发表于 2019-2-13 22:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 22:51:28 | 显示全部楼层
功率(P)的单位是瓦特(W;VA),1W≠2W,所以,8欧1瓦和4欧2瓦的喇叭功率不一样大。喇叭阻抗与喇叭功率也没有直接的关系。
 楼主| 发表于 2019-2-13 23:02:55 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2019-2-13 22:51
功率(P)的单位是瓦特(W;VA),1W≠2W,所以,8欧1瓦和4欧2瓦的喇叭功率不一样大。喇叭阻抗与喇叭功率也 ...
懂了。。。。。
发表于 2019-2-15 21:40:47 | 显示全部楼层
接同一个功放一样的,比如电路接4Ω输出2W和喇叭匹配,如果接8Ω会是1W。
发表于 2019-2-18 06:26:31 | 显示全部楼层
这两个喇叭接在同一台功放上还真不一定哪个动静大哪个动静小呢
发表于 2019-2-18 21:28:34 | 显示全部楼层
若说功率的话,2瓦的大。
GMT+8, 2025-4-29 21:14
