查看: 8125|回复: 16
学习fpga非要买开发板吗?
发表于 2019-2-9 00:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-2-9 00:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-9 01:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-9 05:16:33 | 显示全部楼层
是的!必须有开发版,可以买成品,也可以自己做。初期不要自己设计---一定会失败。
发表于 2019-2-9 06:58:39 | 显示全部楼层
不光是自己要画板子,您对器件的原理还要充分摸透,否则引脚接错地方都不知道。
发表于 2019-2-9 20:01:27 | 显示全部楼层
都要用到FPGA了,当然需要购买开发板,不建议初学者自己设计开发版电路,因为你对FPGA夫人认识还很初级,设计开发出来的板子会存在各种不尽人意的地方。
另外,还要事先具有基本的逻辑设计知识,后面还最好学习一下HDL。
如果还没有掌握基本逻辑设计知识,那么不建议现在就上手FPGA。
如果后面不想学习HDL,那么也不建议上手FPGA。
发表于 2019-2-9 22:10:19 | 显示全部楼层
还是有个开发板好,主要是有配套的例程。
 楼主| 发表于 2019-2-10 10:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-10 17:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
学这个东西对电脑要求很高的!
发表于 2019-4-28 17:26:36 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2019-2-10 17:07
学这个东西对电脑要求很高的!
您这意思,我还得买台新电脑
发表于 2019-4-30 02:13:32 | 显示全部楼层
rsx9583 发表于 2019-4-28 17:26
您这意思,我还得买台新电脑
其實 fpga 主要是看波形,先在電腦上把時序前仿真通過,滿足預期,且 SDC 時序約束通過,就代表燒入硬件 99.99% 沒有問題(不含硬件本身故障)。
最終的綜合及時序約束報告使用芯片廠家工具。
前期的功能調試建議使用更小巧便捷的開源工具,譬如 iverilog, GTKWave, cocotb 等。
譬如我這篇教程有提到這些工具的使用方法:https://github.com/dukelec/cdpga/blob/master/cdpga_b/readme_zh.md
電腦性能差些問題也不大,我用的還是聯想 yoga3 11 5y71 的小本。
发表于 2019-4-30 13:17:19 | 显示全部楼层
最开始不需要开发板,能编译通过在仿真一般可以满足学习需要。后面需要实际开发具体项目才需要开发版验证。
发表于 2019-4-30 13:33:42 | 显示全部楼层
这个问题可以用这个问题来回答你:浇小麦一定要用水泵吗?用水桶行不?
 楼主| 发表于 2019-6-26 18:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 15:49:13 | 显示全部楼层
说的就是:能做开发板的人不需要再学这些,学这些基础的人设计不了开发板。这个话不好听,道理不复杂。再有,实话说开发版也就一顿饭钱吧,一辈子少吃一顿应该没问题。
GMT+8, 2025-4-29 09:51
