微波炉变压器很多人用它改成电焊机和点焊机,一只可能感到功率不够,效果并不理想。其实它就是一个很好的变压器,当成LM317三端稳压器的输入电源变压器足够用了。
微波炉变压器是特殊的漏磁变压器,在初级和次级绕组之间插入了起漏磁作用的磁分路铁心,工作中起稳压作用,次级不怕短路。但是我用它不是修复微波炉,(也不做电焊机,做电焊机是利用原初级线圈,拆除次级高压线圈),而是想做三端稳压可调电源的输入变压器。
微波炉变压器是设计为短暂工作的,初级220伏的线圈不可以长期通电,空载电流很大。但是如果反过来,我们将次级高压线圈作为220伏电压的输入级,将原220伏的初级线圈作为输出级,会得到一个大约为21伏的电压,整流后大约为24伏,用LM317稳压后可调压1.25伏----20伏。如嫌电流不够可改为LM338K或更大电流的三端稳压块。
如果不拆除漏磁铁心,这个21伏的输出电流不够大,也不怕短路,做电源不够用。建议拆除。
拆除漏磁铁心很简单。它是两块由矽钢片叠成一堆的,两端与变压器表面几乎齐平,用改锥和锤子轻轻敲动取出即可。
别怕原变压器是顺插并且是焊接的,实测接入220伏后铁心完全没有温升。 |
